查看: 7623|回复: 98
[家电] 省电静音,直流无刷电机的永速风扇和交流电机风扇能效对比
发表于 2024-3-31 17:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
又到天热的时候了,自从去年买了两台(天马、奥克斯都是好价)直流无刷落地扇受到家人好评(静音、风速柔和)后,今年又跟着zdm的推荐买了一台永速的直流无刷风扇。顺便评测下能效,给更多的坛友安利下直流无刷风扇的优点。话不多说,省流,直奔主题。
无刷直流变频风扇风速柔和,更节能省电。在空调房间,晚上开2、3档吹一晚上也没有吹久难受的感觉,按3档4瓦功耗,开10个小时,40瓦时才0.04度电,一度电5毛6分,开一晚上才3分钱。而交流风扇在空调房间,即使1档风吹着很难受,按40瓦功耗一晚上10小时需要3毛钱,关键上吹的难受。下面就是对比,用数据说话。
一、参赛选手
找来了三台交流风扇和新买的永速直流无刷风扇。
[color=var(--color-999)]华*牌 格*牌 美*牌 永速牌
[color=var(--color-999)]功耗铭牌
二、能效比对比
使用了功耗计,跟家用电表一样显示功耗,看看费电不费;另一个是风速计,计量显示扑面而来的风速大小;都没开启摇头模式,风速计在扇叶正前方离扇叶1米,单位米/秒。
汇总数据到下图,我用颜色标注一下,可以看出,如果同样的风速比如2.5米/秒,华*需要55瓦的功耗;2.7米/秒的风速,美*需要31.9瓦,而永速只用17.8瓦;1米/秒的风速,格*耗电28.58瓦,永速则只要2.5瓦,耗电不到前者10%,就是说可以省电90%。后面的能效比就是按1米风速所需功耗,可以看出三个交流电机的风扇都挺耗电,跟无刷电机的能耗相比耗电多,风速不成正比啊(风量也小啊)~
[color=var(--color-999)]功耗汇总
[color=var(--color-999)]永速1、2、3档位的实时功耗和风速
[color=var(--color-999)]永速4、5、6档位的实时功耗和风速
[color=var(--color-999)]永速7、8、9档位的实时功耗和风速
[color=var(--color-999)]永速10、11、12档位的实时功耗和风速
[color=var(--color-999)]美* 1、2、3档位的实时功耗和风速
[color=var(--color-999)]格* 1、2、3档位的实时功耗和风速
[color=var(--color-999)]华* 1、2、3档位的实时功耗和风速
三、优缺点的分析
交流电机:风扇上交流异步电机,需要通过电流在定子线圈上产生磁场(轴上没磁铁),而永磁同步电机通过永磁体产生磁场。由于交流异步电机中的磁场由电流产生,电流会存在电阻(发热)和电磁感应损耗(涡流损耗),因此交流风扇电机就比较热.这也是为什么电机内部还有个小散热风扇的原因。加上做工良莠不齐,有的用油封没轴承,电机卡死烧线圈(铝线圈不耐用)时有发生。
直流无刷变频电机用线圈控制磁场方向,推动转子上的磁体转动,可以精确控制转速,有更高的效率,这也是现在小到手持风扇电吹风、坐地扇、空调,大到新能源车都在使用直流无刷电机的原因。
直流无刷电机工作示意图
永速无刷直流风扇只要7-80块钱(我看站内推的,永速现在参加了tb百亿补贴了),跟交流风扇一个价格区间,字码的不多,但是有图说话,相信各位坛友都会把银子花到值的地方,吼吼!
参与人数 4家元 +162 收起 理由
200birds + 30
dz20062008 + 30 認真發帖
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-5-9 17:40:54 | 显示全部楼层
去年跟风也买了太永速直流风扇,使用效果蛮好。
但是,今年刚取出来准备投用,结果发现电源坏了,
联系客服说保修2年,把坏的电源邮寄回去换了个新的。
价廉物美,但配件质量还是不稳定啊。
发表于 2025-4-29 09:52:29 | 显示全部楼层
我都想换直流风扇
发表于 2025-4-9 14:26:22 | 显示全部楼层
感谢楼主的评测,已经上车了
发表于 2024-5-26 07:59:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
永速度的1.65能效比并不是天花板,原来做的好的直流无刷电机风扇可以达到1.85能效比,但是300价格确实也很哇塞。还提一下传统交流风扇0.98的能效比,直流无刷属于压倒性碾压
发表于 2024-5-26 07:54:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
szkent 发表于 2024-5-4 14:29
@aladdincp
我想将这风扇拆卸出电机+壳子,替换掉壁扇上的交流电机+壳子,不知道行不行,只知道交流扇是兼 ...
可以的,电机架子结构是通用的。但是拆卸移植成本太高,驱动板子还大不推荐这么做。
试试这款通用支架结构,28w带驱动成品可无极调速直流无刷电机,玩的好带大家一起玩。
 楼主| 发表于 2024-5-8 14:49:52 | 显示全部楼层
@aladdincp
有很多拆机帖 建议直接把机身+机头直接移植到壁挂,别拆 更麻烦
永速电风扇落地扇家用直流变频大风强力立式摇头静音循环可充电【包邮】
【到手价】 79.90 元
【下单链接】https://m.tb.cn/h.gZbeXLl
1fu質4(Fz4vWJuAUlB):// MF3135,打開/
发表于 2024-5-4 14:29:05 | 显示全部楼层
@aladdincp
我想将这风扇拆卸出电机+壳子,替换掉壁扇上的交流电机+壳子,不知道行不行,只知道交流扇是兼容的,随便换。
发表于 2024-4-29 15:16:37 | 显示全部楼层
waffle 发表于 2024-4-1 12:10
直流风扇不用测都知道比交流风扇省电,各个品牌的直流风扇做能效对比,那还有点意义 ...
这个风扇100多要什么自行车其他牌子的直流变频扇都起码两三百
 楼主| 发表于 2024-4-19 17:52:21 | 显示全部楼层
jdmzb 发表于 2024-4-18 19:00
电扇不是都英是无刷电机吗?
交流异步电机效率低啊 发热严重。
【到手价】 79.90 元
发表于 2024-4-19 16:07:44 | 显示全部楼层
今天刚搜完风扇,就看到大神的评测。
发表于 2024-4-18 19:00:28 | 显示全部楼层
电扇不是都英是无刷电机吗?
发表于 2024-4-18 15:00:37 | 显示全部楼层
陈满神 发表于 2024-4-18 08:26
风扇是否静音和直流交流没有一毛钱关系,主要问题在于扇叶的钢度和制造精度,动平衡影响非常大,我 ...
不是什么人都有动手能力去改造的。我看中直流电机风扇是可以在不方便插电的地方用充电宝和电池供电
发表于 2024-4-18 12:18:45 | 显示全部楼层
不错,刚TB看了,想入手,哈哈
发表于 2024-4-18 08:26:08 | 显示全部楼层
风扇是否静音和直流交流没有一毛钱关系,主要问题在于扇叶的钢度和制造精度,动平衡影响非常大,我父亲家有一个88年购买的天使牌电风扇,几十年了,转起来只有轻微的风的声音,没有一点其他噪音,扇叶是全钢的,厚度达到1.5毫米,现在的塑料风扇永远达不到这个效果,扇叶尖速度快了震动噪音大;轴承是烧结青铜的,里面有毡垫,几年了想起加一点机油,完全没有噪音,现在好多是普通青铜乃至铁的,磨损后间隙大也导致噪音,滚珠轴承是绝对不适合用于家庭风扇的,天生的噪音大。
再说风量柔和,这个和档位有关系,这个天使风扇最低档风量也比较大,调速是电机有不同抽头,后来我自己改造,买了一个遥控模块,是利用可控硅调速那种,有定时功能,可以获得很微弱的风,很舒服
 楼主| 发表于 2024-4-16 11:12:15 | 显示全部楼层
【到手价】 79.90 元
 楼主| 发表于 2024-4-16 11:09:49 | 显示全部楼层
z1z2z3z999vV 发表于 2024-4-14 22:41
这风扇电机是硬伤。
伤哪?论坛很多拆机贴 无刷铜线电机 没毛病。
发表于 2024-4-14 22:41:11 | 显示全部楼层
这风扇电机是硬伤。
发表于 2024-4-14 01:32:05 | 显示全部楼层
dz20062008 发表于 2024-4-13 23:16
待机功耗都是1.5ma
好的,谢谢,看来还是买遥控版比较划算
发表于 2024-4-13 23:16:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
994297828 发表于 2024-4-12 21:18
遥控板待机功耗多少?
待机功耗都是1.5ma
GMT+8, 2025-7-16 21:19 , Processed in 0.280800 second(s), 11 queries , Redis On.
