查看: 896|回复: 19
[家电] 修个即热热水器
发表于 2024-4-1 23:29:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友打电话说热水器出水不热,刚开始以为没设置好,后来去看了一下,小水流热,大水流不热,用钳表测下20A左右,热水器是8千瓦,少一半。看了一下内部结构,石英管发热体,发现有2个M0S管,2个继电器,联想到少一半功率,先检查一下这2种元件,果然继电器坏了一个,半功率加热,今天到货,换上就好了。
发表于 2024-4-5 08:19:11 | 显示全部楼层
即热式热水器一般老房子线路都承受不起。
发表于 2024-4-4 20:14:16 | 显示全部楼层
我修过几个,像mos管的应该是可控硅,继电器寿命有限,一般坏一个就全部换掉,防止返工
金属内胆的寿命长一点
发表于 2024-4-3 13:44:05 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2024-4-3 09:10
假如烧水,大火十分钟烧开,和小火二十分钟烧开,燃气是不是一样多?
天然气费比电费便宜
 楼主| 发表于 2024-4-3 09:13:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2024-4-2 22:53
8KW,那这家里导线是不是要10平方以上??
进户十平,单铺4平能用,6平安全些。
 楼主| 发表于 2024-4-3 09:10:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
川江号子 发表于 2024-4-2 14:53
即热热水器,电老虎一个
发表于 2024-4-2 22:53:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-2 19:26:22 | 显示全部楼层
lyzhenwd 发表于 2024-4-1 23:46
讲句不好听的,这种东西还是别修了,特别是朋友的
赞同这个坛友的
发表于 2024-4-2 14:58:21 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2024-4-2 10:41
可能石英管结垢,跟当地水质有关系。
可能是这样的吧。
发表于 2024-4-2 14:53:16 | 显示全部楼层
即热热水器,电老虎一个
发表于 2024-4-2 14:52:39 | 显示全部楼层
即热热水器,电老虎一个
 楼主| 发表于 2024-4-2 10:44:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
时师傅 发表于 2024-4-2 10:06
这不得直接上十平方的线啊
不用,正常不会满负荷运行,我家是调42度,直接用不混水。朋友家这个可以调53度混水用,告诉他以后别混水用,温度调42,3度。
发表于 2024-4-2 10:44:42 | 显示全部楼层
8000W会不会太高啊,一般老房子线路受不了吧。
 楼主| 发表于 2024-4-2 10:41:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2024-4-2 09:05
话说这种加热器时间久了温度调节反应有点慢了是怎么回事?
可能石英管结垢,跟当地水质有关系。
发表于 2024-4-2 10:06:16 | 显示全部楼层
这不得直接上十平方的线啊
发表于 2024-4-2 09:05:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-2 06:47:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fqazwsx12 发表于 2024-4-2 00:15
8000W
这功率不少家用的插座线路等都有点吃力,以及跳闸(在用的,电磁炉和加热包同时用就跳,大约5000w) ...
我们小区进户线是十平的,插座4平的,进户总空开63A。热水器都是自己单铺6平。这个热水器发现盒里面三根接线还没外面带的接线粗。
发表于 2024-4-2 00:36:12 | 显示全部楼层
是的  没啥还好 不然
发表于 2024-4-2 00:15:15 | 显示全部楼层
8000W
发表于 2024-4-1 23:46:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-22 04:25 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
