查看: 3579|回复: 48
[电脑] 联想小新-15ARE 2020款笔记本黑屏不开机、偶尔开机后花屏,CPU及内存IC虚焊
发表于 2025-9-21 08:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
华南师范大学附属惠阳学校刘老师的联想小新-15ARE 2020款笔记本说使用中先是黑屏,然后后面能开机之后使用几分钟就开始花屏
下面是与刘老师的沟通记录,然后又说到她去了联想售后维修中心问过是主板问题,换主板要3000多块
我去联想售后服务中心查询了,换主板确实要3000多,太贵了,售后大家都知道只换不修的!
主板维修报价后,经过多日的纠结,刘老师最终还是决定了尝试修修主板,拿到电脑后可以开机,没多久就黑屏无显示了,强制关机后再开机又弹出下面的提示
后面快进系统时又黑屏了(指示灯亮)
看看笔记本背面的铭牌
故障已出来,但就是还没复现花屏故障,不管它了,据说此机型主板生产时用的低温锡,CPU很容易虚焊产生各种故障现象
拆开D壳后盖,里面除了风扇有较多灰外,其它地方还是挺干净的
拆下电池及散热器硬盘等
拆下主板
正反面看看
撕下主板背面的绝缘屏蔽贴纸后的样子
CPU来个特写,AMD品牌的
斜着拍一张
既然生产主板用的低温锡,加上故障现象,初步判定为CPU应有虚焊,准备先开干CPU,上面晶圆处贴上高温胶纸保护下
热风枪拆下CPU,底部周边有点点黑胶,拆U时感觉很容易拆下来,证明确实是低温锡焊接的
CPU处理干净,与钢网合个影
准备植锡
植好锡的样子,我用的是日本千住中温锡
清洗干净后的CPU
再处理好焊盘
准备焊接CPU
CPU打上适量的阿尔法焊油,焊好CPU
清洗下CPU表面
主板装机后测试了多次,开机仍无显示(按开机键时,键盘灯会亮下然后电源指示灯亮),维修前至少偶尔还能开机显示的,故障现象变了,难道是没焊好CPU,于是又拆下重焊了一次,故障依旧,屏幕再也不亮了,证明CPU应该焊好了,那是不是要么CPU耐不住高温走了或与内存IC通讯有问题,因为既然都是用的低温锡,也不排除内存IC也同时虚焊了!
管它三七二十一,拆下主板开干内存,共8颗全拆下
内存IC除胶后植好锡
依次焊好8颗内存IC,并清洗干净
看看整板,贴好绝缘贴纸准备试机
主板装机
装上电池等测试开机,屏幕亮起了小新LOGO,终于开机显示了,当然后面也进系统了
关机后重新打上新的散热硅脂,把所有部件及螺丝等装配好,风扇上的灰尘及电脑内部也清理干净
合上后盖打上螺丝
开机进系统测试了所有功能均正常,不再出现黑屏花屏等故障现象
完美修复联想小新-15ARE笔记本电脑
END
参与人数 3家元 +90 收起 理由
8139 + 30 優秀文章
兔包公 + 30 以資鼓勵
b26359 + 30 原創內容
发表于 2025-9-21 09:06:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 09:21:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 09:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2025-9-21 09:35:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
sean + 9 歡迎探討
发表于 2025-9-21 09:38:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 09:41:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 09:42:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 09:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 09:56:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 10:01:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 10:08:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
sean + 12 歡迎探討
 楼主| 发表于 2025-9-21 10:12:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-21 10:13:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-21 10:18:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-21 10:20:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-21 10:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 10:24:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-21 10:28:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-21 10:29:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 21:25 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
