查看: 3788|回复: 23
[家电] 斐讯N1盒子不开机连电脑usb不识别维修
发表于 2024-4-2 19:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
网友的一台黑色N1盒子,用户说不开机也刷不了机,收到后直流电源供电测试电流30MA不跳变:
拆下主板,测量各路供电,发现CPU供电1.08V只有0.07V不正常,马上拆下六角芯片(A9ARGK),换一只好的:
开机电流100MA多跳变,正常开机进系统
拆下原机的8G闪存,换一个32G的,刷机,最后再把指示灯换成蓝色的就OK了
参与人数 2家元 +120 收起 理由
a2432061667 + 60 優秀文章
doudou1123 + 60 在下机器,手艺和责任心刚刚的.
发表于 2024-4-30 17:55:30 | 显示全部楼层
楼主一般改的闪存是什么型号?32G或者64都行,推荐一下呗,不了解怕不兼容,手上也有个N1放了好久……
 楼主| 发表于 2024-4-27 18:20:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunhai1979 发表于 2024-4-27 14:24
不错啊,真是有心人。虽然不赚钱,但是是个爱好!
纯属爱好,多谢支持
发表于 2024-4-27 14:24:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 15:38:44 | 显示全部楼层
厉害,很有借鉴有意,我手上正好也有一台不启动的N1
 楼主| 发表于 2024-4-23 17:33:17 | 显示全部楼层
gzh19815 发表于 2024-4-23 14:51
厉害呀,海美迪q5四代也能改么,运存能改4g么,内存32的需要多少
这个海思的芯片貌似只支持2g运行内存,闪存应该可以换更大的
发表于 2024-4-23 14:51:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-16 08:58:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2024-4-16 01:17
改32收费55,刷好YYF系统,改好灯
价格厚道我机子在老家不知道什么时候有空去弄,打算去多收几台N1一起弄
发表于 2024-4-16 08:46:59 | 显示全部楼层
技术不错,芯片级维修加扩容。
 楼主| 发表于 2024-4-16 01:17:10 | 显示全部楼层
小草根 发表于 2024-4-15 12:21
8G改32G或64G多少钱 帮忙刷系统吗?
改32收费55,刷好YYF系统,改好灯
发表于 2024-4-15 12:21:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-15 12:21:34 | 显示全部楼层
酷睿cool 发表于 2024-4-15 09:56
原来的白色指示灯老化发黑,亮度不行了,也可以换翠绿色的
我记得以前发光二极管的电压都是不一样的,白光的最高,甚至可以直接接5V,红的、绿的比较低,蓝色好像跟白是差不多
 楼主| 发表于 2024-4-15 09:56:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lj6508 发表于 2024-4-15 09:15
为什么要换蓝色指示灯呢
发表于 2024-4-15 09:15:31 | 显示全部楼层
为什么要换蓝色指示灯呢
 楼主| 发表于 2024-4-12 23:49:25 | 显示全部楼层
eituoz 发表于 2024-4-2 20:47
高手。这个机子还这么能折腾啊,都什么年代了,难道不可替代? ...
电视盒子芯片好多年没啥进展了,主打一个够用
 楼主| 发表于 2024-4-9 12:05:03 | 显示全部楼层
a2432061667 发表于 2024-4-8 19:09
三年前还在楼主这里寄修过手机,手艺真不错,现在还能用
哈哈,我都忘记了,多谢您的信任
发表于 2024-4-8 19:09:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-4-3 12:37:55 | 显示全部楼层
doudou1123 发表于 2024-4-3 09:50
哈哈,也是我的机子,之前判断是cpu虚焊了,现象是开机指示灯亮,但是没有输出,短接不识别不刷机,原来成 ...
多谢您的信任与支持
发表于 2024-4-3 11:27:28 | 显示全部楼层
魔百盒8G改32G,含32G flash多少钱?
发表于 2024-4-3 09:50:08 | 显示全部楼层
哈哈,也是我的机子,之前判断是cpu虚焊了,现象是开机指示灯亮,但是没有输出,短接不识别不刷机,原来成本低拿的盒子,也是个念想留着玩吧,可玩性还是很高的,稳定性和空间啥的也是别的产品无可替代的,魔百盒系列的还是有种种的缺陷,如果成本低重新收拾下还是合适的。
令我想起了,之前我给夏普电视换电源模块了,也是通病问题!老哥手艺和责任心都是刚刚的~~~
GMT+8, 2025-8-2 21:33 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
