查看: 1454|回复: 1
[家电] 改个大疆无人机小电流座充
发表于 2024-4-8 20:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的大疆无人机原厂充电器的充电电流很大,充电电流初始达3.7A以上。而我大多数时间是晚上睡觉时充电,感觉时间慢点无所谓,所以决定改个慢充,这也有利于提高电池寿命。老五店淘到一个充电管家,可以显示充电电流,就拿它来改。让大家看看改好的最终样子。
这个充电管家背板没有螺丝,直接撬开即可。旁边引入一个DC插头,接入上次改好的13.2伏电源。然后再通过LED调速器,来调整充电电流。
改13.2V电源的帖子https://www.mydigit.cn/forum.php ... ;page=1#pid16136771
可根据需要来手动调整,调速器上的几个元件太大了,只好将大电容拆了,大电位器换个小电位器,看一下换前换后的图。
改好之后可以使用了,充电的时候正常,但是没充电的时候有一些啸叫声,查一下资料应该是PWM造成的,在输出加了一个22uf的电容,声音终于基本消失。
发表于 2024-4-8 20:32:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
慢充对电池好
发表于 2024-4-8 20:24:47 | 显示全部楼层
小电流慢充应该是对电池有好处,可以延长使用寿命。
GMT+8, 2025-8-10 14:12 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
