查看: 7798|回复: 130
[另类] 突发奇想把小米的人脸识别智能门锁X给改装成无线充电,说干就干
发表于 2024-4-19 12:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始,装了把小米人脸识别智能门锁X,用一段时间后,发现,此门锁功能很多,还能有实时监控打开,还有云端,但是把这些功能打开后,耗电那个是相当的快,难道每2个月要充一次电?
对于动手能力强的我,不可能就此算了的,正是闲得手痒。
一开始,我是打算用华为的无线充电的电动牙刷进行改装的。
之后发现,这个电动牙刷充电太慢,每天只能进到2%给门锁,充是能充,但是太慢了。后面 这个蓝牙板只能充当查看充电宝的18650电池电量了。
把这个电动牙刷的电池换成了松下的18650电池,让容量更大一些。
拆了个充电宝,需要用到它的主板。其实用这个充电宝自己的电池也是可以的。
这个充电宝的主板焊上后,长这样。
介绍一下为什么要充电宝,无线接收模块接收的电量很低,不足以直接充向小米的锂电池,并且也不能拆开小米门锁的电池体,那么这个充电宝的主板就相当于把18650的电池当作了一个水池,用来储存电量。
当无线充电模块直接向电池充电,电量上升到一定程度后,这个充电宝会自动启动,检测哪个接口插有需要充电的负载,然后向负载充电,当充电宝检测到自身电池电量过低时,会中止输出,以防止电池过放。
此充电宝主板有自动开启与关闭功能,自动检测各接口是否接负载。
之前是想使用某宝买的无线模块向这个充电宝的TYPE C输入功能输入5V电压的,一边充一边输出,但发现,无线充电模块电流太小,充电宝不接受输入,并且无线模块还过载保护,没办法,只有直接接电池上了。你也可以试试发射圈用9V供电,可能接收圈就能输出足够的功率,能直供到门锁锂电池上了。省去了充电宝这一步。
但为了安全,卖家说这个无线接收模块带有电池的过充保护功能,但我不太放心,我还是接多了一块锂电保护板,也就是无线充电接收板输出BAT处接到锂电保护板,锂电保护板再接到18650电池,电池也同时接到充电宝主板上,充电宝的USB输出插到充电线输向小米的锂电池TYPE C 口。
有网友问:可以不要充电模块吗吗? 我看无线充电有直接输出5v  5w的。
答:我这个无线接收线圈板都是双输出的,输出5V和3.7V,而5V直接输出它只启动充电10秒就保护了,可能是发射圈我用的供电是5V而不是9V,或者接收圈功率过低,具体没有测试,有兴趣的可以试试发射圈用9V QC协议,不过要5根线了。如果直接焊线供电9V只需要2根线。
从某淘下买了套无线充电套装,QI标准的
这个发射模块,焊接线是支持5V到9V,我用的是5V2A的USB电源头。电源头虽然支持QC3,但是要5根线,我只用2根,所以输出还是5V 2A。
9V才是支持快充高功率。这模块是支持QI标准,15W 10W 7.5W 5W 自动识别输出的,不过需要9V供电。我用的是5V 的TYPE C口,我没有焊线供电9V。
我换了35MM线圈,原来是50MM的线圈,不合适,关门会出现近铁保护。毕竟门是铁的。
为了大家少走弯路,必须要换线圈35MM的。
另外一家22瓦的发射模块不支持换线圈,换线圈直接不启动。用它原来的线圈也是关门出现近铁保护。
接收板↓
接收板的BAT是接电池的,我是经过了锂电保护板后才输出到电池上,注意正负极。OUT是5V输出的。
把发射线圈换成了35MM的,发现使用这款的好处是比其它的一些要好点,它执行近铁保护不会那么严格。
当时用电动牙刷无线充电在测试,充太慢,才网上买的QI无线充电套装,2天能把锁充满电。
网上买个可换18650电池的单节充电宝,用它的壳子装电池,免钉胶固定到门锁改装的天地钩面板处。电路板也同样粘固定到壳子和电池一起,其实这些电路板的体积是非常小的。
这种壳子,很便宜的。再买点免钉胶。平时粘卫生间挂件的那种,小支的,买几支。
开始焊接头 TYPE-C,从旧线上拆开取出来焊的
打算把无线接收板安装到这个门上面
打算把无线发射圈装到  这个门框上面
这是门的天地钩对应的位置,因为智能锁不支持天地钩,所以把它拆除了的。
关门时,位置是刚好相对应的。以达到无线充电线圈相对应。
采用无线隔断是因为 防止拉线的话,不美观,难看,开关门次数多了,线会折断。
到时充电线也是从这个门孔子引出来到门里面。
下面开始拆门锁
后主体底下有个小盖子,用卡针把盖子挑出来,注意卡针不能插太尽,里面有个发声单元,插一点儿,然后挑出来后,可以拧下底座的镙丝,拿下握把底座才能拆最后一颗丝才能把门锁拆下来。
计划要在此处开孔
开孔完成后,接上电池和线看看OK不
然后忘记拍图了,这根线要留一段在里面,好拉伸,引出线与门锁的天线一起引出来,注意不要让机械轮卡到线。
然后安装回主板,线通过门锁位的孔子拉到门的天地钩上面。
把电池充电线接到这个DIY的模块,无线接收线圈就在我手握那儿的黑色的贴纸下
插上插头装回去的样子,美观。
装上电池前
装上门锁电池后,我测试了一下
充电正常,闪灯。
然后开始拆我门的包边框门套,给门框的天地钩门框孔开洞,以穿线用。
进行穿线和焊接
注意正负极
切割原美缝,以埋暗线
我暗线引至这个86底盒后,引向天花板吊顶,5V充电器就是在天花板上面。
埋线后,打回美缝
然后把无线发射圈固定到门框的天地钩孔子应对处,要对应上门扇的无线接收线圈,间隔也不能太大。
先轻微固定,测试没有问题后,再加固定。
我把它涂成了黑色,贴了张门锁的纸,档着里面的发射主板,美观些。
关上门的样子。
然后我使用 HOME ASSIS....也就是智能家居控制系统来控制对门锁的充电自动化。
门锁低于一半电量时,启动智能插座向5V电源通电,电源通过无线发射圈向无线接收圈充电到电池,电池电量达一定程度后向小米锂电输出充电。
当门锁电量快满时,过一段时间后就停止充电,自动控制断开智能插座,这样就达到了自动充停。智能门锁一直有电,不会缺电了。关门时无线线圈才会充电的。
如果你也想改装,碰到什么问题,可以问问我的。改装后,门锁的保修估计是没有了。
参与人数 4家元 +120 收起 理由
微醉 + 30 动了不少脑筋
xushu + 30 动手能力超强的!
jf201006 + 30 原創內容
zhkrid + 30
发表于 2024-6-10 17:41:46 | 显示全部楼层
确实麻烦 电池也挺耐用的
发表于 2024-5-13 18:06:51 | 显示全部楼层
完全多余,明线到门就可以的,有簧就根本没事,线不会断的
发表于 2024-5-12 14:30:48 | 显示全部楼层
老铁,老厉害了,改装666
发表于 2024-5-10 14:42:46 | 显示全部楼层
我用的德施曼的·一年多想起来才换换电池········
发表于 2024-5-9 16:13:40 | 显示全部楼层
很好!但是学不来,根本学不来。
 楼主| 发表于 2024-5-9 15:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sylen 发表于 2024-5-8 11:10
这个电池 充电时 对外放电吗?   我看有些智能锁的电池充电的时候 不输出的  ...
对外放电,正常输出。没有任何影响
发表于 2024-5-8 11:10:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-8 02:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xhound66 发表于 2024-5-7 14:27
我的是小米人脸识别智能锁,除了不能实时录像,其它功能跟X是一样的,不过是用的10节5号电池,用了大半年还 ...
你的没X的,省电很多的,有X的开全部功能耗电大。有功能不打开那么那功能就是摆设,并且不管它电池能用多久,你多一件事情要留心,突然没电就影响使用体验。如果一直有电,你压根不要管它了。我的HA盒子会在门每次打开/关闭时执行小爱同学音箱语音报播一次门锁电量。
发表于 2024-5-7 14:27:35 | 显示全部楼层
我的是小米人脸识别智能锁,除了不能实时录像,其它功能跟X是一样的,不过是用的10节5号电池,用了大半年还没换电池。人脸识别的确比指纹方便多了,基本就是人走到门前就自动开了。你这种改无线充电的思路我当时也想过,但是想着越复杂就越容易坏的思路,最终还是放弃了,毕竟一年10颗电池还是能承受。
发表于 2024-5-5 09:33:42 | 显示全部楼层
有实时监控
发表于 2024-5-5 08:32:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gan275200 发表于 2024-5-5 06:25
之前1899,现在好像1599左右了吧,降价好快的。
是我大意了
 楼主| 发表于 2024-5-5 06:26:18 | 显示全部楼层
fzx1982 发表于 2024-5-4 22:33
能不能装个发电机,利用开关门来发电充电
这个想法不现实。
 楼主| 发表于 2024-5-5 06:25:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-5-5 06:25:20 | 显示全部楼层
stonism 发表于 2024-5-4 15:43
切割美缝用的什么工具?
美缝切割机,小型的。以前装修时淘宝买的,家里的美缝都是自己打的。
发表于 2024-5-4 22:33:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能不能装个发电机,利用开关门来发电充电
发表于 2024-5-4 20:47:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
门锁多少钱
发表于 2024-5-4 15:43:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
切割美缝用的什么工具?
 楼主| 发表于 2024-5-3 16:07:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
stonism 发表于 2024-5-1 13:58
楼主好想法,不过拍照能不能拍个全景,看得我云里雾里。
全景就是这样子的啊,门套边框还没空装上去。
全门看不到线。
发表于 2024-5-2 17:14:05 | 显示全部楼层
这个改的很神奇
GMT+8, 2025-8-29 06:37 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
