查看: 2226|回复: 13
[工仪] 测Mos导通电阻
发表于 2024-5-1 22:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝上买了几个nmos管,测试一下导通内阻
先说一下原理,12v电源串联120欧姆限流电阻变为100ma恒流源。负极接nmos管源级,先用正极碰触nmos栅极,使栅源充12v电压,再用正极接漏极。用万用表测漏源之间电压乘以10便是nmos导通内阻。需要开尔文夹四线测量法。
电路图
测试红包后几分钱购买的两个osg65r280,厂家标称耐压650v在10v下导通内阻为280毫欧,分别为426毫欧、225毫欧。
三个osg65r140,,耐压650v导通内阻140毫欧,分别为106毫欧、115毫欧、111毫欧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
nokia5320 + 6
发表于 2024-11-18 08:36:20 | 显示全部楼层
不错的的方法,当然了也可以直接用内阻测试仪直接测试,让mos管完全导通的情况下
发表于 2024-5-3 13:53:21 | 显示全部楼层
这个方法看玩点焊机的老哥经常使用。
发表于 2024-5-2 20:25:34 | 显示全部楼层
测量精度取决于恒流源精度
发表于 2024-5-2 19:46:16 | 显示全部楼层
如果有毫欧计就可以直接测量了。
 楼主| 发表于 2024-5-2 12:52:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-5-2 10:26
我是用二极管档先给G级充电,再测DS脚的电阻
二极管档开路电压太小,场管不能完全导通,再一个万用表测毫欧也不准。所以只能定性场管有没有损坏,不能定量精确测内阻
 楼主| 发表于 2024-5-2 12:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
msz09861 发表于 2024-5-2 09:46
这个值是变动的吧,测测不同电流下的值
测了1A和0.1A电流下内阻基本相同
发表于 2024-5-2 12:38:07 | 显示全部楼层
要在规定的电流下测
 楼主| 发表于 2024-5-2 12:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-5-2 12:08
测量值准确取决于100mA恒流的稳定
12V电压能保障,3个并联360欧姆电阻是1%精度的,MOS管内阻毫欧级别的不影响恒流源精度,所以测试总精度能达到1%,完全满足业余要求
发表于 2024-5-2 12:15:10 | 显示全部楼层
如果电源有恒流模式,电阻都不需要接。
发表于 2024-5-2 12:08:57 | 显示全部楼层
测量值准确取决于100mA恒流的稳定
发表于 2024-5-2 10:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-2 09:46:03 | 显示全部楼层
这个值是变动的吧,测测不同电流下的值
发表于 2024-5-1 23:32:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是什么原理呢
发表于 2024-5-1 23:06:43 | 显示全部楼层
我直接指针表加四位半以上数字表测量,指针表10k触发导通,数字表有0.01欧姆级别的可以判断了。
GMT+8, 2025-7-19 10:26 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
