查看: 2215|回复: 46
[家电] 拆修拜杰(Baijie)净水桶抽水器
发表于 2024-5-14 15:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位调整办公室,调整后的办公桌抽屉里发现了一个不知什么电器宝贝,仔细一看是个抽水器,只看到变形拼音字体BAIJIE,百度了一下才知道是拜杰(Baijie)牌子。检查发现,按电源开关没动静,想着是长时间没用锂电没电了应该,看上边有安卓充电口,找了个安卓充电头一试,空空荡荡的,原来是插座被前主人给捅进去了,晃晃抽水器,里边呼乱响,说明插座还在里边。接下来就是连拆带修了,请看照片。
进水管和出水嘴都已经去掉了
看拼音是BAIJIE,变形字体,开始以为是百洁,百度后才知道是拜杰(Baijie)
顶部开关及参数说明
底部固定螺丝和进水管安装处
取下4颗螺丝取下就分离开来了,被捅掉的插座果然在里边
看样子没有损坏,只是原板焊接不牢靠
照下板子研究研究
DW01与8205
进水出水口
水泵和电池
电池只有牌子没有参数
进水出水口有两个密封胶圈,
密封圈靠压力密封
没找到充电芯片
拿回家修理时发现忘了拿底座,先用论坛神器充一下,以确定电池有没有故障
第二天底座重新焊接上去,焊功一般呀,T12尖头不吃锡不好,焊这个细活不好弄
关灯看一下充电灯
开灯看一下充电灯
充满灯灭
再仔细看一遍板子,研究一下充电原理。原来只靠DW01的保护电路进行停充,看DW01资料4.3V时3脚OC端低电位,8205管充电的那个管子截止,充电灯熄灭,倒是挺省事,就是对电池伤害很大。厂家只管能抽水,才不管电池耐不耐用,早坏用户早买新的,他们好再赚用户的钱。唉!现在的人啊,心里只有钱了。
装好测试,右下小红点就是充电灯
这个看得清
放净水桶上试试大小
还不错,尺寸正好
把进水管和出水嘴都装上。这下方便取水了,不用撂倒水桶倒水了
最后上两个DW01与8025组合图。充电原理就是电池电压不够时,DW01 OC3脚输出高电位,带动LED发光,电池充到保护电压时3脚OC输出低电位,LED失电熄灭
全贴完,谢谢关注!
参与人数 7家元 +210 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
qrut + 30
沙漠臭屁虫 + 30
aacyxjz + 30
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
maskzippy + 30 原創內容
发表于 2024-5-16 13:47:36 | 显示全部楼层
小口安卓的,容易坏。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 只要正确使用就不容易坏
发表于 2024-5-16 12:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2024-5-16 11:36
改C还得扩孔,也不是很方便。另外,加4056还有经过8205的体二极管,这样的话停充电压会不会受到影响? ...
4056充电模块,本来就有带保护和不带保护两种,你这块抽水器板上有保护板,那就选不带保护的4056充电模块改。不用考虑8025a导通压降
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-5-16 11:36:56 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2024-5-16 11:01
我图便宜买的杂牌也没有充电管理,只好动手加了4056小板,消耗下库存,只不过几年前都是micro口的,有空拿 ...
发表于 2024-5-16 11:01:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我图便宜买的杂牌也没有充电管理,只好动手加了4056小板,消耗下库存,只不过几年前都是micro口的,有空拿出来再改个typec
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 欢迎探讨,看回复
发表于 2024-5-15 21:31:49 | 显示全部楼层
这小玩意用来从酒坛子里抽酒爽歪歪
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不知道酒是不是对皮碗有没有腐蚀.
发表于 2024-5-15 20:26:13 | 显示全部楼层
这东西就是一个小泵,和养鱼的差不多的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这种泵对水质要求高
发表于 2024-5-15 20:24:44 | 显示全部楼层
楼主挺有耐心的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-15 15:22:01 | 显示全部楼层
能画出电路图的,都是老师级别。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 用别人的
发表于 2024-5-15 15:15:50 | 显示全部楼层
这个用来抽桶装水很方便,今天上限了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 常串门
发表于 2024-5-15 15:08:00 | 显示全部楼层
简单用用,要求不高
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-15 14:27:59 | 显示全部楼层
动手能力高。理论分析到位
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-15 14:14:34 | 显示全部楼层
这也能修?高手啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 玩电子的都会呀
发表于 2024-5-15 13:25:21 | 显示全部楼层
家里几个。没空去修。
现在时间,感觉,越来越不够用了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-15 12:28:37 | 显示全部楼层
充电电路似乎一般般,最好加一个4056比较好
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 有电路图吗,怎么接线呢?
发表于 2024-5-15 12:16:16 | 显示全部楼层
俺之前有个小米的
如果天天喝桶装水还是蛮方便的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
发表于 2024-5-15 12:12:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这小玩意还挺复杂的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 这个不复杂
发表于 2024-5-15 12:10:43 | 显示全部楼层
上次我也给别人修过、
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-5-15 12:09:18 | 显示全部楼层
这种小电器都是计划性报废
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 有不报废的吗
发表于 2024-5-15 11:50:20 | 显示全部楼层
下次拆就该换节电池,换个C口了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 换C口还得扩孔也够麻烦的
GMT+8, 2025-7-18 08:35 , Processed in 1.825204 second(s), 33 queries , Redis On.
