查看: 1176|回复: 7
[综合] 百撕不得骑姐:一个极简单的电路,为什么用MOS管可以用三极管不行
发表于 2025-5-2 12:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一贴在这里:水塔自动抽水器执行部分优化暨改进太阳能遥控部分电路,由于使用的3230ME锂电池保护电路充当定时器,一是很难实现长延时,二是元器件的工作状态极端(直接用MOS管对电容进行充放电),这不,昨晚坏了。一个MOS短路了,更换到了如下图的555时基电路。
Q8本来用的8050。原理如下:上电时Q6截止,555和后级电路均没有电源,整个电路只有两个LED耗电。当按下K2或者遥控接收到A3的高电平时,Q6导通,555获得工作电压并进入暂稳态,输出高电平,Q7、Q8导通,继电器吸合接通交流接触器抽水同时维持Q6的导通。约工作1300秒后C6电压达到翻转条件,输出低电平,Q8截止,Q6截止,整个电路恢复到刚上电时的状态。
555的暂稳态期间如果遥控接收到停止信号(A0高电平)或手动按下K1,Q6截止,555失去工作电压,整个电路恢复到刚上电时的状态。
昨晚在调试的时候,Q8试过3个8050,都是上电就Q6导通,按遥控器停止键有效,松开还是继续导通;把R16换成820欧姆电阻上电貌似正常,按下遥控器抽水键可以抽水,但是只要松开按键就失电了。测量Q8(8050)基极电压0V,但一上电它就开始工作导致Q6导通。
由于是在原PCB上修改的,怀疑引入了感应信号,在R16上并联0.1微法电容无效。
不得已,尝试更换一个3400试试,原位置一换上,立即正常工作,预期功能全部实现。
百撕不得骑姐啊……是小姐姐穿了101件衣服嘛?
拜请大神赐教。
发表于 2025-5-2 17:03:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-2 17:33:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-2 17:58:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-3 00:09:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-3 08:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-3 10:07:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
yiguangqiang + 30 熱心助人
发表于 2025-5-3 11:02:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-3 14:58:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 18:51 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
