查看: 1447|回复: 29
[电源] 柏豪BMAX BH-804U镍氢充电器拆解并简单分析
发表于 2024-5-17 16:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
老站也有这个东西的拆解,但是这一代电路已经换代,用上了无字MCU,设计一般
正面,不对焦啊
再拍一张,还是不对焦啊
背面,对焦上了
注意这里夸夸奇谈AA/AAA电池可以具有不同充电电流
拆开这正负极铁皮都是并联的
你说怎么来的AA/AAA不同充电电流
真是吹牛不打草稿
microB,特别差的设计,电蚊拍经常用
左边是SY8088高效率降压,把5V电压DC到2.1V左右,因为5V直接充1.5V是很傻的行为,发热巨大
右边是LDO,类似XC6206,5V转3.3V,给单片机供电,甚至充当基准电压
分析原理
我就不知道了,一个很正常的设计,可能为了转灯更稳定,搞了个35MA的傻充,实际上那个20的电阻换1K就好了
参与人数 5家元 +174 收起 理由
miqi328 + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
家睦 + 60
x067 + 24
发表于 2024-5-19 22:49:52 | 显示全部楼层
rush 发表于 2024-5-17 19:46
你说的没错,如果是3.5mA比较正常,但是我算了一下涓流有35ma,已经是在慢慢充电,充满也不停。 ...
这不是算出来的,要实际测量,因为充电电流跟电池电压、极化效应、内阻都有关的
发表于 2024-5-19 22:47:29 | 显示全部楼层
这种充电器基本上都是傻充。主要是电池耐造,如果像锂电一样那样爱爆炸,就不敢弄这样的充电器了。
发表于 2024-5-19 10:46:38 | 显示全部楼层
可以考虑换一下这个电阻。
发表于 2024-5-18 11:41:51 | 显示全部楼层
还有点简陋的
发表于 2024-5-18 10:16:02 | 显示全部楼层
至少有专用芯片,比限流电阻充电好点。
发表于 2024-5-18 08:10:05 | 显示全部楼层
这个是单片机吗,也不一定
发表于 2024-5-18 08:02:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以充满变灯么?
发表于 2024-5-18 07:36:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能用就行啊
发表于 2024-5-18 07:32:03 | 显示全部楼层
一带四并列充,芯片是啥型号?感觉象是单片机,不过电流估计最大也就100毫安左右。
发表于 2024-5-18 07:22:38 | 显示全部楼层
现在镍氢电池用的少
发表于 2024-5-18 06:53:06 | 显示全部楼层
做工一般般啊
发表于 2024-5-17 23:18:55 | 显示全部楼层
  话说便宜没好货呀,哈哈哈
发表于 2024-5-17 20:23:28 | 显示全部楼层
还算可以凑合能用
发表于 2024-5-17 20:22:37 | 显示全部楼层
这个做的有点简单了
发表于 2024-5-17 20:21:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cerby 发表于 2024-5-17 17:39
芯片估计是LM324吧
不一定,
镍氢有专用的充电管理芯片,
我就×宝买专用芯片,
自制了一个镍氢充电器。
发表于 2024-5-17 20:15:43 | 显示全部楼层
这个电路看着挺简单的
发表于 2024-5-17 20:08:08 | 显示全部楼层
还可以,至少不是呆冲。
发表于 2024-5-17 19:59:14 | 显示全部楼层
芯片估计是LM324吧
芯片16脚的不是LM324
 楼主| 发表于 2024-5-17 19:47:41 | 显示全部楼层
芯片估计是LM324吧
从任何意义上这个芯片绝非lm324,何况他还能用扫描的形式驱动双向LED,分别发出红绿光
GMT+8, 2025-7-19 12:40 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
