查看: 4384|回复: 20
[家电] 也给SONY BC-CS2B充电器贴纸版改造双灯(完美版图解)
发表于 2025-1-30 15:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩随身听,买了两节爱老婆和口香糖电池,于是又在咸鱼淘了个SONY CS2B镍氢电池充电神器,按照完美版的改法,改了个双灯:
无电池或充满后:常亮;
充电时:慢闪;
涓流时:快闪
下面简述一下过程。
拆螺丝,直接捅个洞。
借用前辈的图片,一字螺丝刀在8字电源插座靠边缘那边插进去别开一条缝,再用卡片伸进去一点别开即可...
上面这图是常规改法。
这个改法,意图是充满后常亮,也许在CS2A上可以,但经验证在CS2B上不可行:无电池时,两个新增的LED常亮,而原机的黄色指示灯闪烁,表示进入充电状态。
最后参照上图的CS2A完美版改法进行。
最终电路是这样,也是新增六个元件:两只LED,两个3K电阻,两个1N4148二极管,注意元件标号是CS2B贴纸版的。
背面点位和接线示意图
正面点位和实际接线,较乱
试机,正常,改了一个超亮的贴片LED。原来用了个绿色的LED,亮度稍嫌不足。
挖槽,避免压住新增的元件脚和连接线。一开始搞反了,在外侧挖了槽,囧~
然后是装回外壳,再次试机正常,主要是一槽充电时慢闪,另一槽涓流时快闪,两种状态能够很容易分得清,不像第一种不太容易分辨。
参与人数 3家元 +168 收起 理由
moontree + 30 蛇年大吉/春节快乐
家睦 + 120 蛇年大吉/春节快乐
nokia5320 + 18
发表于 2025-1-30 16:12:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 16:42:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 17:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 17:34:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 17:39:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 19:29:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 19:37:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 20:51:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-30 20:55:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-30 21:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 21:11:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-30 21:52:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-30 22:47:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-31 14:01:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-31 18:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-31 19:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-31 19:22:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-2 12:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-2 23:28:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 06:12 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
