查看: 501|回复: 0
[评论] 部分用户反馈苹果 M4 iPad Pro 屏幕颗粒感问题
发表于 2024-5-19 21:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
部分用户在开箱体验苹果 M4 OLED iPad Pro 平板之后,反馈图像看起来有颗粒感,部分用户猜测可能是双层串联 OLED 技术错位导致的。
不过也有用户反馈这个问题可能是 Mura Effect 导致的,这是所有 OLED 屏幕的通病,主要是因为亮度 / 颜色不均匀导致的。
当薄膜晶体管(TFT)向 OLED 显示屏提供不同的电流时,一些单元得不到所需的适当电压,从而在屏幕上留下黑点,就会出现这种现象。IT之家附上相关图片如下:
在 Reddit 上,一位用户名为 YogurtclosetKey5633 的用户写道:
有没有人注意到新的串联式 OLED 显示屏上有颗粒。当你在一个没有反光的暗室里进入设置时,这种现象尤其明显。在我的显示屏上,我注意到一些看起来像颗粒的东西,但你必须从很近的距离看它。对我来说非常明显,因为我是做图形处理的。
是我屏幕的个例问题,还是其他人也遇到过这种情况?
网友dtaromei认为这是分辨率导致的,iPhone 15 Pro 的像素密度为 460 ppi,而 iPad Pro 11 英寸的像素密度为 264。此外,它的屏幕更大。
GMT+8, 2025-6-22 08:06 , Processed in 0.312001 second(s), 15 queries , Redis On.
