查看: 10100|回复: 8
[综合] 石英钟的温度显示不太准,调不了?
发表于 2019-6-14 12:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
石英钟带液晶显示温度湿度,发现显示的温度比温度计测的要高1度,但是温度控制部分只有一个按键只能转换摄氏和华氏,没法调。
这个是不是和石英钟内置的温度传感器有关,出厂就这样调不了的
发表于 2019-6-14 20:56:49 | 显示全部楼层
chinasaint 发表于 2019-6-14 15:48
还有一个壁挂炉温控器,也显示温度,它和红色液体温度计显示的一样,所以我才觉得石英钟的温度显示有高1 ...
那是碰巧了,因为温度计最早标定是冰水混合物算0,开水算100,但是,各地情况不同,海拔不同,(万幸你没买到青藏疆造的,否则,估计只能测体温了)有两头了,中间100等分,每个格子算1°c。各地虽然可以遵从这个标准,但是不可能做起来完全相同,一般要求不高的,上下差一度应该不是什么大问题,别强求了,我那差2度我都自己拿铝合金散热说服自己了,哈哈哈,看看这边30度,那边28度,多少能凉快点哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-6-14 15:48:19 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-6-14 13:09
如何确定是它高或者低呢?难道你手里还有国际温度原器
还有一个壁挂炉温控器,也显示温度,它和红色液体温度计显示的一样,所以我才觉得石英钟的温度显示有高1度的误差,可能是强迫症,哈哈
 楼主| 发表于 2019-6-14 15:45:46 | 显示全部楼层
yyyang47 发表于 2019-6-14 12:50
在温度探头上串联电阻即可,大约200欧左右,可以精确到0.1度
没这个水平啊
发表于 2019-6-14 13:59:44 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2019-6-14 13:18
正解,温度计也不一定就准确,除非是经过专业机构校准过的。差个1、2度都无所谓了。 ...
我那万年历上显示30°的时候, 贴在门框铝合金上的小湿度计的温度计部分显示28,一年到头无论冬夏,始终差2°,今天上午修电磁炉的那爷俩还问我怎么差2°呢,我说是贴在铝合金上有散热。哈哈哈
发表于 2019-6-14 13:36:56 | 显示全部楼层
这个温度相差1-2度无所谓吧?
发表于 2019-6-14 13:18:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-14 13:09:40 | 显示全部楼层
如何确定是它高或者低呢?难道你手里还有国际温度原器:titter:
发表于 2019-6-14 12:50:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-15 03:15 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
