查看: 2540|回复: 31
[钟表] [多图] 对上次的石英钟日本机芯及8848机芯进行维修
发表于 2025-9-11 17:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我曾经在https://www.mydigit.cn/thread-526884-1-2.html的结尾说要对那两个电路部分坏的日本机芯进行修理,可惜一直没找到合适的配件机芯,上周末翻出来了两个齿轮部分有问题的机芯(一个是转子轴尖断了,另一个是传动轮齿断了),可是电路板还能用,所以就尝试给这两个电路板"嫁接"到这两个机芯上面
首先是这个黑色盖子的,因为盖子不透明,所以当时安装时就没有考虑美观,电路板直接用泡棉胶粘到机芯里面了
电路板来自佳丽电子P1168机芯,晶振被重新焊接至电路板背面
现在这个机芯可以正常工作了(精准度没测)
然后是这个透明盖的,为了美观没有像上一个一样直接粘到机芯里面
盖上盖子以后基本上看不出来电路板是后换的
这个电路板来自ZENIX的机芯,进行了剪切以便放进机芯原本安装电路板的位置
机芯原装电路板上面的晶振没有坏,所以就被安装的新的电路板上面了
负极簧片因为板子厚度的原因卡不上去,所以增加了一个垫片
至此,这两个机芯都可以正常工作了,走时声音清脆有力
以下是机芯工作的视频片段(原声):
然后要修的是这个吉邦电子的8848机芯,耗电有点大,新的碱性电池只能用10个月左右(官方称电池寿命17个月)
外观和这个长得差不多的机芯(比如现在的北极星康巴丝等)基本上都是这个型号的
为了减小功耗重新绕了线圈
左边是这种机芯原本的线圈
线圈修改后用新的南孚电池进行测试,功耗在150微安左右(与霸王的差不多)
附上该机芯的官方参数:
补充内容 (2025-9-29 12:54):
更新:给那个日本机芯换的电路板疑似是分频电路有故障,换了好几个晶振,误差最大可以达到5秒/6小时,正在考虑换一个太阳机芯的电路板
补充内容 (2025-10-30 00:16):
电路板更换完毕,详细信息请见最新回帖
参与人数 4家元 +138 收起 理由
x067 + 24 原創內容
b26359 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
家睦 + 90
发表于 2025-9-11 17:59:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 18:03:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 18:15:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-11 18:47:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-11 18:48:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 18:49:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-11 19:01:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 19:04:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-11 19:14:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-11 19:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 19:43:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 20:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 20:18:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-11 20:32:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 23:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-11 23:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 06:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 07:05:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-12 07:44:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 00:12 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
