查看: 3376|回复: 20
[电动] 电圆锯,在切割方面,能代替角磨机吗?
发表于 2024-6-10 23:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
从来没用过电圆锯,手头有个7寸的,能装上砂轮片切割金属吗?好用吗?
平时家里偶尔切割东西,切割功能方面能代替角磨机吗?是不是效率低,但是更安全些呢?
发表于 2024-6-13 10:56:14 | 显示全部楼层
xx3106 发表于 2024-6-12 16:28
多大的角磨机装多大的切割片,不要超标装片,还有就是进给不要用太大力去压,一般是不会卡转堵转的,还有 ...
我用角磨机堵转的情况几乎没发生过,只不过有时候切割不大不小直径的管材时,因管材长度太长旋转费力,懒得旋转管件环切,就一刀下,发生过几次别住切割片导致切割片四分五裂,碎片飞散很危险,好在我用角磨机有个习惯,就是护罩不会拧的太紧,用点力就可以调节护罩方向,每次使用时都会根据切割角度调整护罩方向。
发表于 2024-6-12 16:28:11 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2024-6-11 09:40
事实上角磨机并不适合切割,只不过老师傅艺高人胆大偷懒一机多用罢了,角磨机切割直径稍大点的材料时很容易 ...
多大的角磨机装多大的切割片,不要超标装片,还有就是进给不要用太大力去压,一般是不会卡转堵转的,还有就是卡转堵转可能是你的角磨机功率虚标了。我1200W的220V无刷角磨机切方管都是直接硬怼着切的,那扭力真是爽。
发表于 2024-6-12 15:01:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2024-6-12 09:31
“电圆锯在切割方面能否代替角磨机?”,都是喜欢研究技术、玩工具的,这么会有逻辑如此混乱的提问!假如反 ...
水水更健康…
发表于 2024-6-12 09:31:40 | 显示全部楼层
“电圆锯在切割方面能否代替角磨机?”,都是喜欢研究技术、玩工具的,这么会有逻辑如此混乱的提问!假如反过来问角磨机能否在切割方面临时替代一下切割机,似乎还算是比较正常的思维。
也许理工男考虑问题的角度有时比较另类,我这一直爱好机械、电子的文科老头都觉得很滑稽。比如那天还看到一位老坛友同样发帖提问:“角磨机的100mm/125mm 4寸的带齿木工锯片,除了用在角磨机,还能在在哪里?”他把本来专用于切割机(电圆锯)的带齿木工锯片先给定义为角磨机专用,然后再问除了用于角磨机以外还能用在其他什么工具。
发表于 2024-6-11 13:23:24 | 显示全部楼层
角磨机不要动锯的念头
发表于 2024-6-11 09:47:07 | 显示全部楼层
前面坛友总结的好,角磨只是为了磨,圆锯才是锯!
发表于 2024-6-11 09:40:42 | 显示全部楼层
事实上角磨机并不适合切割,只不过老师傅艺高人胆大偷懒一机多用罢了,角磨机切割直径稍大点的材料时很容易卡转堵转,特别是薄料,比如方管等,导致切割片四分五裂,非常危险!
发表于 2024-6-11 09:36:39 | 显示全部楼层
电圆锯装直径大点的切割片,虽然转速比角磨机低,但线速度并不低,切割效果更好,关键是更安全!
发表于 2024-6-11 09:35:01 | 显示全部楼层
一个主打锯  一个主打磨  论速度肯定磨的快
发表于 2024-6-11 08:52:00 | 显示全部楼层
应该能行,只是速度慢一些
发表于 2024-6-11 08:31:22 | 显示全部楼层
有区别的,一个是锯一个是磨,速度不一样扭力不一样,临时小活也可替代
发表于 2024-6-11 07:48:52 | 显示全部楼层
反正要注意安全就对了
发表于 2024-6-11 07:35:30 | 显示全部楼层
要看使用场景
发表于 2024-6-11 06:32:13 | 显示全部楼层
角磨机的主业就是磨。其他都是不务正业。不过现在切割金属方面的优势正在显露。
发表于 2024-6-11 01:38:49 | 显示全部楼层
角磨机名字就是磨而已嘛
 楼主| 发表于 2024-6-11 01:07:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2024-6-11 00:43
电圆锯转速只有4000多转,角磨机7000起步,砂轮片转速不够损耗会非常大
我倒是用电圆锯当云石机用过,阳台 ...
但是7寸圆锯周长接近100角磨机的两倍吧,这么算下来切割的线速度差不多吧
就是看着圆锯比较笨重的样子,好像不太灵活,不知道实际使用中好操作吗
发表于 2024-6-11 00:43:50 | 显示全部楼层
我倒是用电圆锯当云石机用过,阳台地漏位置不合理积水严重,在水泥地上切了几道槽,没什么问题,就是慢
发表于 2024-6-11 00:43:33 | 显示全部楼层
纯切割肯定是锯更合适,角磨机手要不稳切出来老难看了
发表于 2024-6-11 00:12:04 | 显示全部楼层
应该比角磨机好的多
GMT+8, 2025-8-16 08:01 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
