查看: 5947|回复: 30
[家电] ESP8266改永速风扇更新!直连巴法云,小程序控制!含教程!
发表于 2024-6-19 00:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:前言
前些日子发了一个用ESP8266改装永速风扇,接入Homeassistant(以下简称HA)的帖子。大部分坛友觉得HA玩不转。所以我研究了下直接对接巴法云。
目前已有成效。可以直接巴法云微信小程序操作,并且直接对接天猫精灵,小爱,小度的语音控制。
巴法云小程序界面:
HA的功能实体↓
演示视频https://www.bilibili.com/video/BV1Dn4y1974B/
相较于 之前的帖子,接线上有几处变化。避免了使用ESP8266的IO0和2,改用IO9,10。具体参考之前的帖子。
然后还是贴个图吧。这个图就是把那个帖子的修改了下。
2:固件功能说明
1:应该已经完善的和原主控的反馈逻辑。
2:三种自然风模式(温柔,随意,癫狂)
3:自动息屏
4:配合对嗡鸣器电路的修改,实现嗡鸣器开关
5:分钟级定时
6:如果改装了摇头,双击按键切换摇头开关
7:直接对接巴法云。
3:固件使用教程
1:只使用Homeassistant,直接烧录附件里的固件,等待出现热点,连接配网。HA里自动发现设备,连接。
2:直接对接巴法云:
1:打开巴法云,注册登录
2:在MQTT设备云界面新建以下主题:
ysfan002,ysfan003,yt006,wmq006,zdxp006,zrfdk006,zrfsy006,zrfwr006
然后点进对应主题的更多设置,修改下昵称。
002结尾对应为巴法云里面的灯,这里使用是为了实现百分比调速(巴法云的风扇(003结尾)只支持挡位),006结尾的是开关。
3:获取巴法云私钥,上图所指
4:浏览器打开我公开的ESPhome固件编译后台,如图操作。主要修改箭头所指的三个参数。
如需修改其它配置,请根据注释自行修改,但用过以后请恢复你编辑前的状态,方便后来人!!!
等待固件烧录成功。只要8266正常启动且联网成功,你的巴法云后台应该就会看到上述主题的订阅者在线。
然后微信小程序搜索巴法云。登录,就可以控制风扇了。
然后对接语音平台直接看巴法云文档天猫小爱小度
5:如果你自己已经配置好了esphome编译后台,可直接复制下面的配置文件(太长了还是贴附件吧)下载附件里的配置文件自行修改
4:附加
1:关于嗡鸣器控制,直接看图
2:机械摇头改遥控摇头
1:某宝购买相关元件,需要准备MOS管,二极管,减速电机,支架。
2:电路连接,直接看图
3:电机处理,直接看图
参与人数 4家元 +102 收起 理由
xw801 + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30 優秀文章
hongo + 12 優秀文章
vip2128 + 30 優秀文章
发表于 2025-6-16 14:59:56 | 显示全部楼层
手里正好有8266
发表于 2025-6-15 13:31:25 | 显示全部楼层
界面过于粗糙,建议换成ble自己整个小程序ble控制
 楼主| 发表于 2024-11-29 23:45:04 | 显示全部楼层
按键和屏幕的布局导致尺寸不允许啊。。。除非俩板子拼着
发表于 2024-11-18 22:48:35 | 显示全部楼层
要不大佬考虑一下,直接在10*10的面积内把原厂板子和8266模块整合到一起,然后出一个搬板的改造方案,大家直接去立创嫖PCB,回来了上铁板烧改,目前这个图飞线飞的有点服不住
发表于 2024-7-6 15:10:37 | 显示全部楼层
玩出新高度,不错!
发表于 2024-6-30 09:07:34 | 显示全部楼层
楼主厉害了!
准备参照楼主的方案改造一下。
 楼主| 发表于 2024-6-24 11:38:11 | 显示全部楼层
wjm219 发表于 2024-6-24 10:51
Homeassistant 能不能连外网。之前一直在折腾怎么内网穿透。后面没搞出来,
需要自己做动态域名或者内网穿透
发表于 2024-6-24 11:07:48 | 显示全部楼层
替代了原红外遥控功能。可以试下。
发表于 2024-6-24 10:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-24 10:50:14 | 显示全部楼层
dulme 发表于 2024-6-20 09:26
可以用贝壳物联
贝壳物联支持天猫,小度等音响吗?
发表于 2024-6-24 09:57:57 | 显示全部楼层
谢谢分享~学习了
 楼主| 发表于 2024-6-21 23:13:48 | 显示全部楼层
kokok 发表于 2024-6-21 16:03
改造这个机械款不如直接买带遥控的,摇头电机支架都有了,这个10转的摇头电机转速高了 应该控制在5转内 ...
我不倒啊,我以为这种直流的非遥控款的摇头也是按键控制的。。。。
发表于 2024-6-21 16:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-20 09:26:06 | 显示全部楼层
可以用贝壳物联
发表于 2024-6-19 22:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hlhk 发表于 2024-6-19 21:43
是的,小程序
谢谢您啦,可以跨平台了
 楼主| 发表于 2024-6-19 21:43:38 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-6-19 19:00
楼主你好
你这是你微信小程序的截图吗?
是的,小程序
发表于 2024-6-19 19:00:59 | 显示全部楼层
hlhk 发表于 2024-6-19 18:45
巴法云之前确实出现过一段时间不稳定的情况,但现在应该已经没有过了。我自己没碰到掉线啥的问题,然后巴 ...
楼主你好
你这是你微信小程序的截图吗?
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2024-6-19 15:37
首先给楼主点赞
看到楼主巴法云有不止一个智能硬件
我在用点灯科技,它只给免费用户1个智能设备key
巴法云之前确实出现过一段时间不稳定的情况,但现在应该已经没有过了。我自己没碰到掉线啥的问题,然后巴法云目前还没对设备数进行限制好像。这里用巴法主要是为了对接音箱,以及小程序就能用。且不用我来维护啥东西。。。。
发表于 2024-6-19 18:18:51 | 显示全部楼层
软硬结合,楼主厉害
发表于 2024-6-19 16:46:32 | 显示全部楼层
楼主好手艺
GMT+8, 2025-9-26 04:28 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
