查看: 7048|回复: 30
[家电] ESP8266改永速风扇更新!直连巴法云,小程序控制!含教程!
发表于 2024-6-19 00:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:前言
前些日子发了一个用ESP8266改装永速风扇,接入Homeassistant(以下简称HA)的帖子。大部分坛友觉得HA玩不转。所以我研究了下直接对接巴法云。
目前已有成效。可以直接巴法云微信小程序操作,并且直接对接天猫精灵,小爱,小度的语音控制。
巴法云小程序界面:
HA的功能实体↓
演示视频https://www.bilibili.com/video/BV1Dn4y1974B/
相较于 之前的帖子,接线上有几处变化。避免了使用ESP8266的IO0和2,改用IO9,10。具体参考之前的帖子。
然后还是贴个图吧。这个图就是把那个帖子的修改了下。
2:固件功能说明
1:应该已经完善的和原主控的反馈逻辑。
2:三种自然风模式(温柔,随意,癫狂)
3:自动息屏
4:配合对嗡鸣器电路的修改,实现嗡鸣器开关
5:分钟级定时
6:如果改装了摇头,双击按键切换摇头开关
7:直接对接巴法云。
3:固件使用教程
1:只使用Homeassistant,直接烧录附件里的固件,等待出现热点,连接配网。HA里自动发现设备,连接。
2:直接对接巴法云:
1:打开巴法云,注册登录
2:在MQTT设备云界面新建以下主题:
ysfan002,ysfan003,yt006,wmq006,zdxp006,zrfdk006,zrfsy006,zrfwr006
然后点进对应主题的更多设置,修改下昵称。
002结尾对应为巴法云里面的灯,这里使用是为了实现百分比调速(巴法云的风扇(003结尾)只支持挡位),006结尾的是开关。
3:获取巴法云私钥,上图所指
4:浏览器打开我公开的ESPhome固件编译后台,如图操作。主要修改箭头所指的三个参数。
如需修改其它配置,请根据注释自行修改,但用过以后请恢复你编辑前的状态,方便后来人!!!
等待固件烧录成功。只要8266正常启动且联网成功,你的巴法云后台应该就会看到上述主题的订阅者在线。
然后微信小程序搜索巴法云。登录,就可以控制风扇了。
然后对接语音平台直接看巴法云文档天猫小爱小度
5:如果你自己已经配置好了esphome编译后台,可直接复制下面的配置文件(太长了还是贴附件吧)下载附件里的配置文件自行修改
4:附加
1:关于嗡鸣器控制,直接看图
2:机械摇头改遥控摇头
1:某宝购买相关元件,需要准备MOS管,二极管,减速电机,支架。
2:电路连接,直接看图
3:电机处理,直接看图
参与人数 4家元 +102 收起 理由
xw801 + 30 優秀文章
海上生明月丶 + 30 優秀文章
hongo + 12 優秀文章
vip2128 + 30 優秀文章
发表于 2024-6-19 00:16:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-19 00:20:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 07:49:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 08:14:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 08:41:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 10:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 10:46:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 10:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 14:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 15:37:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 16:46:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 18:18:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:45:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 19:00:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-19 21:43:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-19 22:05:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-20 09:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-21 16:03:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-2 01:18 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
