查看: 1216|回复: 23
[家电] 修旗胜照明36W无极调光吸顶灯板
发表于 2024-6-22 14:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先参考这里---
旗胜照明36W无极调光吸顶灯板---https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=109369&fromuid=473544
这灯板是是19年12月份买的,发现它不能遥控已经有好长时间了,因为疫情的原因也不知道到底什么时候坏的。不管什么时候坏吧,现在修它。除了不能遥控之外其他一切正常,没研究过这方面的资料,网上那个一通查呀,终于找到线索,根据线索马上拍元件修之,历经磨难终成正果。现在分享给朋友们,以后各位碰到这样的问题不用到处去搜了。
首先测试手柄是不是正常,我做的测试仪派上用场了,声光报警,说明手柄没问题
S5406芯片,原理图如下,关键在于3脚,调光,开关都是控制它实现的
无字芯片是一个单片机,就是有字也白答,没程序有芯片也修不了,还好,测试供电电压正常,确定是红外接收头的问题。
这张换管的照片漏发了,现在补上
买了5个,郑州家里还有一个待修。
修好后测试正常与否,里边嘀嘀嗒嗒的声音是我的红外测试仪的响声(视频里的闪光可不是普通的频闪,那是PWM信号显现)
全贴完,谢谢关注!
参与人数 11家元 +315 收起 理由
xw801 + 30 優秀文章
kyhwhb + 30
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
ljlun + 30 牙膏终于来了
caixinqiang + 30 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 30
xz_zsz + 30 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2024-6-22 15:12:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的是这种,72瓦,实际上只有48瓦,没有透镜,拿回家上好后效果不好又取下来了,可能是我偷懒直接用的磁柱,高度和面板太近,下面看得到灯板影响观看,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 謝謝分享
发表于 2024-6-22 15:19:25 | 显示全部楼层
声光报警测试仪是测什么的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 测遥控手柄呀
发表于 2024-6-22 15:33:28 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2024-6-22 15:12
我的是这种,72瓦,实际上只有48瓦,没有透镜,拿回家上好后效果不好又取下来了,可能是我偷懒直接用的磁柱 ...
48W悬空吸着,妥妥的焖烧啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-22 15:37:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-6-22 15:33
48W悬空吸着,妥妥的焖烧啊
闷烧倒不怕,就是影响观看
发表于 2024-6-22 18:23:18 | 显示全部楼层
居然是红外接收管坏了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-22 18:43:30 | 显示全部楼层
修好能用就行呀!!!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 我很贊同
 楼主| 发表于 2024-6-22 18:50:42 | 显示全部楼层
你这种便宜吧,我的这种买一送一66元多,等于33元一个。
你分满了加不上了。
发表于 2024-6-22 20:01:10 | 显示全部楼层
接收管还有寿命的?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 不论什么都有寿命
发表于 2024-6-22 21:21:39 | 显示全部楼层
印象中红外接收管坏的比较少。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 也许吧
发表于 2024-6-22 21:24:55 | 显示全部楼层
楼主真是利害,下次自己试试。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
发表于 2024-6-22 21:32:41 | 显示全部楼层
厉害了,不像我只能重新买一个
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 就是不修也不用买新,只是不能遥控.
发表于 2024-6-23 06:09:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接收头很少坏呀(当然劣质货另算)
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 括号里的对
发表于 2024-6-23 09:55:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你分满了加不上了。 ...
22撸的,22撸的,其它都还可以,就是没透镜
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 也不算便宜了
发表于 2024-6-23 12:58:06 | 显示全部楼层
红外接收管坏的不多见。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 修得少不了解
发表于 2024-6-24 01:10:16 | 显示全部楼层
这种一体灯板散热是个问题,发热大了,影响电源驱动寿命。
求红外接收头购买链接。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 中间隔了很厚的双面胶
发表于 2024-6-24 16:56:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,可惜大婶今天超上限了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没事,我给你加
发表于 2024-6-25 00:31:12 | 显示全部楼层
这种遥控器好像可以通用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 没试过
发表于 2024-7-4 22:57:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来我也觉得红外接收头不容易坏,直到我的遥控排插和艾美特风扇都坏了接收头,才买了好几个备用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kkdkj + 6 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-18 08:11 , Processed in 0.858001 second(s), 28 queries , Redis On.
