查看: 5432|回复: 153
[健康] 谈谈电动剃须刀和理发器之类的镍氢电池更换
发表于 2024-6-30 11:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前从使用经验上来看,在更换剃须刀或理发器之类的镍氢电池时,我尽量首选FDK也就是前三洋的。自己并没有具体实测过其性能。这几天看到一些电池测试的数据。证实了我的选择。分享出来供坛友参考。要注意的是这个网站的测试用的是1-1.5A大电流充放电,如果用较小电流充电,寿命会更长,如果不是大电流放电,性能衰减的影响就更不明显。比如我自用的eneloop,date code是07-32,已经用了17年了。
看过不少坛友的更换帖子。大家基本上是有几大类。我将分别选取典型数据。供大家参考。
1换国产大容量电池
2换eneloop或类似的大品牌大容量电池
3换原机同型号电池。
1国产大容量电池,这个是个国产某米的寿命测试曲线,这类电池容量虽然大,但容量的衰减和内阻的增加速度是比较快的,换上后初期效果很好,待机时间能翻倍,但也会很快出现动力不足和待机时间减少。
bpi
2 eneloop,这个显而易见情况好得多。eneloop的马甲产品很多,三洋破产后fdk接手了镍氢业务,松下接手了eneloop这个牌子。这里指的是fdk接手的日产eneloop。eneloop也有几个衍生版后面会慢慢谈到。这里要说的是eneloop还不是最适合的电池。
3 要先强调这可能是原机同款或相似的电池,这次先把图贴上来
这个差别就没啥可讲了,超长寿命,超稳定的低内阻。容量约1100mah,可能有人觉得容量有点小,但可以使用n多年。强调一下,这是fdk的电池。当年三洋在电池领域的实力可见一斑。通常这么稳定的性能是在镍镉电池才能看到的。
下面对于镍氢电池之间的差异,着重谈几点。
1不同品牌低自放电电池间的差异
2 eneloop不同类型间的差异
3 工业用平头fdk镍氢的差异,及剃须刀/理发器电池的型号问题。
1不同品牌低自放电电池间的差异,随着三洋发布eneloop,几大电池厂都发布了自己的低放电型号,松下的evolta/ready to use,GP的Recyko,汤浅的eNitimes…基本容量都在2000mah左右。
三洋的前面贴过了,三洋破产后继承者fdk的白底金字,松下接手eneloop后的日产eneloop,以及众多贴牌比如宜家的lada都是同款。不再贴了。
下面是松下接手eneloop前在中国生产的ready
to use,看起来比eneloop稍差。
下面是gp的recyko,也不错,看起来比松下还好点。
enitimes,没有测试数据,从我个人使用的情况看,同时期的eneloop(15年了)还很好用,而enitimes在几年后陆续失效
2 关于不同的低放电变种,普通的eneloop容量大约2000mah,大容量的pro,一般容量2500-2700mah,小容量的lite,容量1000mah左右但寿命更长。其它厂家的低放电基本上也有这些变种。
下面仅以eneloop系列为例
普通eneloop就不再重复了
eneloop pro性能不错,但寿命明显缩短
eneloop lite寿命明显长得多,性能也很好,但仍然不如前面剃须刀内置电池那种堪称变态的性能。
这里要特别注意的是,灰色是松下接手eneloop品牌后再国内(我记得是无锡)生产的lite,松下的技术,时间久远的是三洋在日本生产的。可见三洋的eneloop和松下的eneloop还是有区别的。
3最后一个问题,前面那个好得出类拔萃的是什么型号?是fdk的AAULT。那么一般剃须刀和理发器里的镍氢电池用什么型号更换?
这里仅讨论后期的镍氢,早期的镍镉可以换镍氢,一般常见品牌,飞利浦,以前用的是三洋,后来用过汤浅,再后来就是国产镍氢为主了,主要是焊接在pcb上。
松下,自己就产电池,当然内置的都是松下。
博朗,以前用的是三洋,现在用的主要是fdk,不过近年也看到有的产品电池变差了,淘宝上很多。松下和博朗是有凸头卡入,更换方便。
淘宝上带凸头的fdk是下面这个样子,也有其它的试样,但我没有用过,AAUV,当我们在fdk手册查找的时候会发现没有这个型号,有的卖家声称这个就是AAU容量1650mah,有负责任的卖家实测容量在1100-1200mah,我自己实测容量略高于1200mah
首先说会不会是AAU,我认为不会,首先容量不符。下图是AAU,明确标注了容量是1650mah。另外从性能上看也不会是AAU,因为AAU的寿命不适合,从耐用程度上看也不是。
那么从容量上看能够入选的只有AAULT和AAUC,我个人认为更有可能是AAUC,一个原因是容量更接近与AAUC的1200mah,AAULT的容量是1100mah,一个是重量更接近22g,有网友实测20.6g。
AAUC也是长寿命的型号只是性能稍逊于AAULT
[attachimg]
总的来说如果能找到AAULT自然是首选。很多新能源车的车载电脑备用电池就是AAULT的电池组,可以买备件拆用。
补充一下,虽然没有AAUC的测试但是有7号的AAAUC测试,7号性能一般低于5号,平行比较起来AAAUC在7号镍氢里一样的鹤立鸡群,猜测AAUC很可能与AAULT性能比较接近或略低。
作为对比发个7号的eneloop
ps
补充一下,后来偶然看到有这个型号的拆机电池,AAC,看起来应该是AAUC了
ps. 最后补一张AAULT官方的图
参与人数 3家元 +90 收起 理由
wxhjsr + 30 謝謝分享
2n3055 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-7-1 00:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shf198 发表于 2024-6-30 23:36
改锂电池,电机的使用寿命就不会长
能改锂电的往往不是什么好剃须刀或理发器,估计抱着改锂电的都没打算一个剃须刀理发器用十年二十年,换个电池再用二十年。一般来说好的镍镉或镍氢用在剃须刀上天天用十到十五年不成问题。用在理发器上家用就更久了。如果理发店就另当别论了。不过也可以估算一下。
从曲线上看AAULT在2500循环性能没有明显衰减,保守估计寿命在4000-5000循环以上。
就拿这个松下er224说吧,用了快20年,电池没衰减,我就是喜欢拆着玩打开看看,没换电池。
https://www.mydigit.cn/thread-430447-1-1.html
这是老妈给老爸理发专用,就按频繁点算每月2次,春节前理发,正月不剪头,二月二龙抬头,一年怎么也不超过25次,就算不如理发店熟练理得慢,每次都把电池用尽,20年是500个循环。如果换上AAULT基本上就是一劳永逸了。那些把松下理发器电池用废了的,我非常怀疑是非正常使用,有可能是长时间过放电造成的不可逆损坏。这个理发器充满电可以连续使用30-40min,一般发廊按15-20分钟理一个,一天连续工作5-6小时(这是个非人的强度),消耗最多10个循环,一年约3500个,这个电池至少可以撑1年到1年半。
剃须刀嘛,我其实也没有用镍氢电池的剃须刀,但我不认为锂电池的性能就更好,但的确是更轻。我稍后找个典型的型号估算一下
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-8-1 22:10:51 | 显示全部楼层
我用干电池剃须刀,充电的不习惯
发表于 2024-8-1 20:25:39 | 显示全部楼层
涨姿势了,谢谢分享
发表于 2024-8-1 18:42:02 | 显示全部楼层
质量还是没法比啊
发表于 2024-8-1 18:33:59 | 显示全部楼层
只要品质不偷工减料就行
发表于 2024-7-11 09:28:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,好分析贴
 楼主| 发表于 2024-7-10 22:58:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2024-7-10 22:35
我用 飞利浦 HQ30 , 不是内置电池, 用 eneloop ,
剃须刀用 19年了
eneloop很适合这种小电器。只要不是拆一次很麻烦的内置固定应用,那么用什么电池不用太讲究
发表于 2024-7-10 22:35:43 | 显示全部楼层
剃须刀用 19年了
发表于 2024-7-10 19:08:42 | 显示全部楼层
楼主研究真的很仔细啊
 楼主| 发表于 2024-7-10 16:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wugeng 发表于 2024-7-10 15:47
要不给你看看说明书有没有,我同时买了2部,一个送我姐早就被扔了,换了国产锂电。这玩意真难用。
而且我 ...
写的不对,你没必要去照做。各种电池都有其各自的特性,不是你觉得垃圾就会被淘汰的。
发表于 2024-7-10 15:52:11 | 显示全部楼层
改锂电池,改充电
发表于 2024-7-10 15:47:46 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2024-7-10 13:29
镍氢没有记忆效应并不需要用尽再充。无论锂电还是镍氢在电量耗尽前电压都会下降。二次化学电池里放电曲线 ...
而且我说了,锂电接稳压板不会降速。镍氢才1.2v基本排除了降压型ldo的可能。
换锂电是趋势,镍氢这种垃圾早该被淘汰。厂商都在用锂电代+typec替镍氢电池,只有这种老型号还在用镍氢。
 楼主| 发表于 2024-7-10 14:09:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
雨宸88 发表于 2024-7-10 13:58
换的电池总不如原装的耐用
如果用前面列到的fdk替换现在飞利浦里的的三普是不会不如原来耐用的。应该是没换对型号
 楼主| 发表于 2024-7-10 14:08:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2024-7-10 13:50
我那剃须刀是镍镉电池,不知道怎么换。
如果可以尽量用镍氢的,比较环保,容量更大,没有记忆效应。除非是没其它可选了才用镍镉。
发表于 2024-7-10 13:59:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换电池又能用十年
发表于 2024-7-10 13:58:52 | 显示全部楼层
换的电池总不如原装的耐用
发表于 2024-7-10 13:50:26 | 显示全部楼层
我那剃须刀是镍镉电池,不知道怎么换。
 楼主| 发表于 2024-7-10 13:37:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xjbiao 发表于 2024-7-10 10:56
国产的用不多长时间
国产也有好的,只是没有使用。前面说的淄博迪生就很好
 楼主| 发表于 2024-7-10 13:29:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wugeng 发表于 2024-7-10 10:44
买理发器是为了更好的体验,不是给自己找罪受。
镍氢我再用,京东自营飞利浦,体验极差,还不如我爸的国 ...
镍氢没有记忆效应并不需要用尽再充。无论锂电还是镍氢在电量耗尽前电压都会下降。二次化学电池里放电曲线里锌银电池和磷酸铁锂电池是相对更平坦的。
GMT+8, 2025-6-26 02:33 , Processed in 0.140400 second(s), 15 queries , Redis On.
