查看: 7640|回复: 150
[健康] 谈谈电动剃须刀和理发器之类的镍氢电池更换
发表于 2024-6-30 11:10:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前从使用经验上来看,在更换剃须刀或理发器之类的镍氢电池时,我尽量首选FDK也就是前三洋的。自己并没有具体实测过其性能。这几天看到一些电池测试的数据。证实了我的选择。分享出来供坛友参考。要注意的是这个网站的测试用的是1-1.5A大电流充放电,如果用较小电流充电,寿命会更长,如果不是大电流放电,性能衰减的影响就更不明显。比如我自用的eneloop,date code是07-32,已经用了17年了。
看过不少坛友的更换帖子。大家基本上是有几大类。我将分别选取典型数据。供大家参考。
1换国产大容量电池
2换eneloop或类似的大品牌大容量电池
3换原机同型号电池。
1国产大容量电池,这个是个国产某米的寿命测试曲线,这类电池容量虽然大,但容量的衰减和内阻的增加速度是比较快的,换上后初期效果很好,待机时间能翻倍,但也会很快出现动力不足和待机时间减少。
bpi
2 eneloop,这个显而易见情况好得多。eneloop的马甲产品很多,三洋破产后fdk接手了镍氢业务,松下接手了eneloop这个牌子。这里指的是fdk接手的日产eneloop。eneloop也有几个衍生版后面会慢慢谈到。这里要说的是eneloop还不是最适合的电池。
3 要先强调这可能是原机同款或相似的电池,这次先把图贴上来
这个差别就没啥可讲了,超长寿命,超稳定的低内阻。容量约1100mah,可能有人觉得容量有点小,但可以使用n多年。强调一下,这是fdk的电池。当年三洋在电池领域的实力可见一斑。通常这么稳定的性能是在镍镉电池才能看到的。
下面对于镍氢电池之间的差异,着重谈几点。
1不同品牌低自放电电池间的差异
2 eneloop不同类型间的差异
3 工业用平头fdk镍氢的差异,及剃须刀/理发器电池的型号问题。
1不同品牌低自放电电池间的差异,随着三洋发布eneloop,几大电池厂都发布了自己的低放电型号,松下的evolta/ready to use,GP的Recyko,汤浅的eNitimes…基本容量都在2000mah左右。
三洋的前面贴过了,三洋破产后继承者fdk的白底金字,松下接手eneloop后的日产eneloop,以及众多贴牌比如宜家的lada都是同款。不再贴了。
下面是松下接手eneloop前在中国生产的ready
to use,看起来比eneloop稍差。
下面是gp的recyko,也不错,看起来比松下还好点。
enitimes,没有测试数据,从我个人使用的情况看,同时期的eneloop(15年了)还很好用,而enitimes在几年后陆续失效
2 关于不同的低放电变种,普通的eneloop容量大约2000mah,大容量的pro,一般容量2500-2700mah,小容量的lite,容量1000mah左右但寿命更长。其它厂家的低放电基本上也有这些变种。
下面仅以eneloop系列为例
普通eneloop就不再重复了
eneloop pro性能不错,但寿命明显缩短
eneloop lite寿命明显长得多,性能也很好,但仍然不如前面剃须刀内置电池那种堪称变态的性能。
这里要特别注意的是,灰色是松下接手eneloop品牌后再国内(我记得是无锡)生产的lite,松下的技术,时间久远的是三洋在日本生产的。可见三洋的eneloop和松下的eneloop还是有区别的。
3最后一个问题,前面那个好得出类拔萃的是什么型号?是fdk的AAULT。那么一般剃须刀和理发器里的镍氢电池用什么型号更换?
这里仅讨论后期的镍氢,早期的镍镉可以换镍氢,一般常见品牌,飞利浦,以前用的是三洋,后来用过汤浅,再后来就是国产镍氢为主了,主要是焊接在pcb上。
松下,自己就产电池,当然内置的都是松下。
博朗,以前用的是三洋,现在用的主要是fdk,不过近年也看到有的产品电池变差了,淘宝上很多。松下和博朗是有凸头卡入,更换方便。
淘宝上带凸头的fdk是下面这个样子,也有其它的试样,但我没有用过,AAUV,当我们在fdk手册查找的时候会发现没有这个型号,有的卖家声称这个就是AAU容量1650mah,有负责任的卖家实测容量在1100-1200mah,我自己实测容量略高于1200mah
首先说会不会是AAU,我认为不会,首先容量不符。下图是AAU,明确标注了容量是1650mah。另外从性能上看也不会是AAU,因为AAU的寿命不适合,从耐用程度上看也不是。
那么从容量上看能够入选的只有AAULT和AAUC,我个人认为更有可能是AAUC,一个原因是容量更接近与AAUC的1200mah,AAULT的容量是1100mah,一个是重量更接近22g,有网友实测20.6g。
AAUC也是长寿命的型号只是性能稍逊于AAULT
[attachimg]
总的来说如果能找到AAULT自然是首选。很多新能源车的车载电脑备用电池就是AAULT的电池组,可以买备件拆用。
补充一下,虽然没有AAUC的测试但是有7号的AAAUC测试,7号性能一般低于5号,平行比较起来AAAUC在7号镍氢里一样的鹤立鸡群,猜测AAUC很可能与AAULT性能比较接近或略低。
作为对比发个7号的eneloop
ps
补充一下,后来偶然看到有这个型号的拆机电池,AAC,看起来应该是AAUC了
ps. 最后补一张AAULT官方的图
参与人数 3家元 +90 收起 理由
wxhjsr + 30 謝謝分享
2n3055 + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
 楼主| 发表于 2024-7-1 00:37:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 2
发表于 2024-6-30 11:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 11:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 11:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 11:39:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 11:48:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 11:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 11:52:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 11:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 12:16:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 12:31:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 12:32:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 12:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 13:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 13:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 14:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 14:27:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 14:51:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-30 15:18:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-6-30 15:31:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 13:39 , Processed in 0.546001 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
