查看: 2087|回复: 38
[其他] 石英钟的跳秒机芯驱动扫秒机芯电机失败?
发表于 2024-7-11 07:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个扫秒石英钟芯牛屎的+极供电线断路,正好一个跳秒机芯壳子碎裂,臆想让跳秒机芯来驱动扫秒电机以救活静音的石英钟,结果失败告终。
图中下面壳子碎裂的是跳秒机芯~走时正常,上面是扫秒机芯,牛屎+极线断路电机是好的
拆开机芯取出PCB板
扫秒电机铁芯比较跳秒电机的稍微区别是多一个短路条?
断开
扫秒电机与牛屎引线,连接到跳秒机芯的电机焊点上(原线圈断开),通电后扫秒电机只能稍微抖动不能转动~臆想破灭~本打算利用一下质地不错的扫秒机芯的齿轮及指针部分结果败了
不知同是扫秒机芯电机是否互换?或者用扫秒机芯能否驱动跳秒电机?
发表于 2025-1-8 08:42:04 | 显示全部楼层
两个机芯的齿轮结构都不一样,估计无法替换。
发表于 2025-1-7 20:38:41 | 显示全部楼层
我有一个北极星的那个跳秒石英钟。想着省电,专门买了跳秒。谁知道耗电根扫秒的一样。新南孚用到表针不走,也就七八个月吧,拿下来测电压1.39V,按说电压可以啊,但就是秒针抖动,跳不起来,导致分针时针不走。记得25年前买的跳秒,一节电池估计能用两年,用到电压0.9V。
发表于 2024-7-11 15:26:40 | 显示全部楼层
驱动频率不同
发表于 2024-7-11 15:08:40 | 显示全部楼层
我也不懂,换新的就好用了,我是直接换了个可以连WiFi的机芯。
发表于 2024-7-11 15:04:09 | 显示全部楼层
两种不能替换使用。扫秒是每秒15个脉冲,跳秒的是每秒1个脉冲,所以齿轮机构也不一样,我曾经试过用扫秒的机芯装在跳秒的闹钟里,秒针以15倍速度转。测试是同时给扫秒钟和跳秒钟录像,扫秒的走15秒,跳秒跳1秒。
发表于 2024-7-11 14:49:13 | 显示全部楼层
跳秒机芯的电机扫秒电机肯定不一样,应该是牛屎芯片封存的程序不一样
发表于 2024-7-11 14:25:07 | 显示全部楼层
步进角度不一样
发表于 2024-7-11 13:38:17 | 显示全部楼层
频率都不一样,跳秒的机芯齿比小,需要电机驱动力大,换扫秒的板子驱动力不足,就算能驱动,时间也会快了好多倍。
发表于 2024-7-11 13:23:16 | 显示全部楼层
这个别折腾了,要换必须板子和电机一起换
发表于 2024-7-11 11:25:58 | 显示全部楼层
好像差别还是明显的。跳秒机芯便宜很多。
发表于 2024-7-11 11:17:13 | 显示全部楼层
机芯还不错,修修才好玩
发表于 2024-7-11 11:13:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个跑步,一个跳绳,感觉他们干活方式不一样呢,应该无法直接替换,除非打瘸一个
发表于 2024-7-11 11:09:48 | 显示全部楼层
电机都不一样
发表于 2024-7-11 11:02:19 | 显示全部楼层
驱动原理有差别,个人猜想就像步进电机一样极数什么的不同所以驱动不同吧
发表于 2024-7-11 11:00:24 | 显示全部楼层
齿轮轴直径不通用,超静音扫秒细轴齿轮,跳秒粗轴。修的功夫,不如买的天王星机芯算了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-11 10:56:13 | 显示全部楼层
尽量不要混用,指针的震动频率不同
发表于 2024-7-11 10:41:15 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-7-11 10:27
嗯,记得测电机线圈电压是表针是正摆、反摆交替的~对应的是电机先转180 再转180.
结构上看这个扫秒电机比 ...
既然跳秒的线圈电压正常,那么问题出在机械齿轮部分?把其它齿轮去掉后电机齿轮转动正常吗?
发表于 2024-7-11 10:30:40 | 显示全部楼层
各是各的,不是一块铁片的事
 楼主| 发表于 2024-7-11 10:27:24 | 显示全部楼层
fangyinghh 发表于 2024-7-11 10:15
跳秒的电机i转子磁芯是1对磁极,扫秒的多一些,跳秒的转子每秒转180度,扫秒的为了转动连续性,定子极靴形 ...
结构上看这个扫秒电机比跳秒电机多了一个铁芯短路片;线圈也是扫秒的偏多。
GMT+8, 2025-7-10 23:21 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
