查看: 2178|回复: 38
[其他] 石英钟的跳秒机芯驱动扫秒机芯电机失败?
发表于 2024-7-11 07:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个扫秒石英钟芯牛屎的+极供电线断路,正好一个跳秒机芯壳子碎裂,臆想让跳秒机芯来驱动扫秒电机以救活静音的石英钟,结果失败告终。
图中下面壳子碎裂的是跳秒机芯~走时正常,上面是扫秒机芯,牛屎+极线断路电机是好的
拆开机芯取出PCB板
扫秒电机铁芯比较跳秒电机的稍微区别是多一个短路条?
断开
扫秒电机与牛屎引线,连接到跳秒机芯的电机焊点上(原线圈断开),通电后扫秒电机只能稍微抖动不能转动~臆想破灭~本打算利用一下质地不错的扫秒机芯的齿轮及指针部分结果败了
不知同是扫秒机芯电机是否互换?或者用扫秒机芯能否驱动跳秒电机?
发表于 2024-7-11 08:06:38 | 显示全部楼层
好像不能直接换的吧
发表于 2024-7-11 08:06:57 | 显示全部楼层
估计是齿轮实际不同吧
发表于 2024-7-11 08:08:49 | 显示全部楼层
牛屎是单片机吗?这种机芯转动的原理是什么?
发表于 2024-7-11 08:10:31 | 显示全部楼层
扫秒和跳秒的驱动频率不同的,跳秒驱动的力矩要大
发表于 2024-7-11 08:20:57 | 显示全部楼层
能维修石英表机芯的都是高手,佩服楼主,是个喜欢折腾的人;换个电池,只要不走了,估计就坏了,直接换新的了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-7-11 08:24:37 | 显示全部楼层
这种石英表机芯,坏的可能性就是晶振坏了,晶振不跳了。十几年前就帮人修过这种钟,很多都是并一个好的晶振起搏一下就好了,但最好是换掉晶振,毕竟晶振品质不好了。可以试试看
发表于 2024-7-11 08:25:55 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-7-11 08:20
能维修石英表机芯的都是高手,佩服楼主,是个喜欢折腾的人;换个电池,只要不走了,估计就坏了,直接换新的 ...
看了下原理很简单,修的话估计难度不大:
https://www.bilibili.com/video/BV1Ve411p74i
 楼主| 发表于 2024-7-11 08:28:50 | 显示全部楼层
牛屎应该是石英钟专用颗粒吧,钟芯电机当属于永磁同步电机~就是牛屎输出给电机线圈脉冲电流(据坛友示波器测量:跳秒的是每秒一个脉冲;扫秒的是每秒8个脉冲),借助永磁转子和电机磁极不对称结构,使得转子连续转动~~
发表于 2024-7-11 08:33:34 | 显示全部楼层
跳秒机芯的电机扫秒电机肯定不一样,具体怎么不一样,我也不知道
发表于 2024-7-11 08:38:16 | 显示全部楼层
上面有坛友说了,跳秒一秒跳一次,扫秒一秒跳8次,本质上是一样的,只不过是扫秒的跳动间隔变小了
发表于 2024-7-11 08:38:57 | 显示全部楼层
没研究过,频率不一样
发表于 2024-7-11 08:40:26 | 显示全部楼层
计算方法不同
发表于 2024-7-11 08:41:42 | 显示全部楼层
直接用整个扫秒机芯替换跳秒就行了,还用跳秒机芯,驱动扫苗机芯?这样做无异于 画蛇添足
 楼主| 发表于 2024-7-11 08:45:24 | 显示全部楼层
看到扫秒电机微微摆动,可能转子磁极对数不同吧~电机的磁极都是一对,跳秒转子也是一对磁极,那么扫秒电机可能是多对磁极?
发表于 2024-7-11 08:46:33 | 显示全部楼层
虽然扫秒和跳秒的原理相似,但是在电机和齿轮设计上估计还是有点区别的,用一个的板子去驱动另一个的电机估计是不行的
发表于 2024-7-11 08:49:20 | 显示全部楼层
简单问题复杂化
发表于 2024-7-11 08:54:08 | 显示全部楼层
输出频率不同怎么用
发表于 2024-7-11 09:55:25 | 显示全部楼层
可能齿轮不匹配
发表于 2024-7-11 10:15:30 | 显示全部楼层
跳秒的电机i转子磁芯是1对磁极,扫秒的多一些,跳秒的转子每秒转180度,扫秒的为了转动连续性,定子极靴形状也有差别,转子磁极有多对,输出脉冲波形也不同,线包阻抗也不同,两种直接替换肯定不行
GMT+8, 2025-7-24 23:32 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
