查看: 7309|回复: 39
老铅酸充电器改成锂电充电器其实很简单
发表于 2024-7-14 10:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-6-8 09:17:40 | 显示全部楼层
呵呵,自从十多年前用万向电池替代后,一直用原充电器充电,除了功率小点充电时间长,一样的
发表于 2025-2-26 11:05:51 | 显示全部楼层
哦,希望能贴图上伟,不然我等菜鸟不太明白 。谢谢回复。
 楼主| 发表于 2025-2-16 14:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2025-2-16 13:32
改一下电压就行了,拆这个二极管是什么操作?
充电电流小时,这个二极管输入端过来的是高电平,使输出电压下降到浮充电压停止充电,,,拆掉了就不受充电电流控制了,是最高电压了,,,然后你再调整输出电压到16串×3.5=55.2V就行了,这样当充电电流小了依然会转灯,但限流、最高输出电压不会变
发表于 2025-2-16 13:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-19 12:28:38 | 显示全部楼层
铅改锂 就是去掉浮充, 然后改到相应的电压就行.
坛中有一个帖子讲了四种充电器怎么改 非常详细 找找吧
发表于 2024-12-18 00:14:16 | 显示全部楼层
a0815 发表于 2024-7-19 08:37
那请楼主看一下这个,ht45f0049
那个是去掉浮充的功能?那个是调电压的电阻
可否直接贴图,附件还要扣积分
发表于 2024-10-31 16:09:18 | 显示全部楼层
317075567 发表于 2024-10-31 14:41
你这求救得有点害人了,点一下扣55个币,建议用网盘
这坑不是我想挖的........................我设置的是0,但上传后就变了.............
发表于 2024-10-31 14:41:13 | 显示全部楼层
那请楼主看一下这个,ht45f0049
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-10-31 13:51:55 | 显示全部楼层
lileisgns 发表于 2024-7-14 11:10
能多解释一下吗?不太懂。
线性稳压的原理,用tl431做电压基准,和输出电压分压后的电压作比较,力图使其相等
所以改变分压电阻比例,就能修改输出电压
不过这个稳压精度给锂电池充电,除非对着电压表单独调整,不然很悬
发表于 2024-10-31 09:17:45 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-7-14 11:14
铅酸电池一般有充满浮充,锂电池充满就完全截止充电,这个怎么解决?
转灯控制加简单继电器控制电路,哪种8脚单片机转灯好改
发表于 2024-10-19 17:55:25 | 显示全部楼层
安全可靠的锂电池充电器充电分四个阶段:涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电终止,只是单纯的改一下某部分电路,可靠性还是差。
发表于 2024-10-19 10:42:22 | 显示全部楼层
zhu-su 发表于 2024-7-15 11:02
铅酸改锂电,改完之后直接就可以先横流后恒压,转灯电路只是起到指示作用。 ...
大师能不能详细说一下修改的方法?
发表于 2024-10-14 09:55:48 | 显示全部楼层
这么改,是指望锂电池保护板起作用的吧
发表于 2024-10-12 15:02:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
st911 发表于 2024-7-14 22:52
铅酸充电器改锂电,改电压的同时还要改原电路的高恒压模式
把芯片和431参考极之间的电路断开就可以了
发表于 2024-10-12 15:01:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把单片机到431参考级的一路断掉
发表于 2024-10-12 09:29:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我都是废品站找几个48v50AH的剪线的铅酸充电器,电流5.5A左右,捡到漏了,3个都是好的,接上输入输出,拿来充16串48V24ah铁锂。用的铁塔保护板。一般57.8就会过压保护了,过压有单节过压和整体过压,一般都是触发单节过压保护
发表于 2024-10-12 09:25:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
48v铅酸直接充16串铁锂,不用担心,铅酸充电器转灯59v,实际上到不了58v电池保护板就会超压保护了
发表于 2024-10-12 09:17:32 | 显示全部楼层
每个回复值得看一看
发表于 2024-9-24 14:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电池充电器是有这个功能的,转灯后停充
GMT+8, 2025-7-8 17:41 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
