查看: 747|回复: 25
[电源] 某捷的前端电源处理了才知道要带载才能测是否正常
发表于 2024-8-1 09:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次接触这种模块式电源,插拔式的,有两个品字口,估计可以直接热插拔。
短接绿黑线,电源启动,但是有报警,因为不敢乱来所以让买家退了。第二天不信邪,短接启动后各个电压正常,但是风扇没启动,后来才知道,这个得带载才能风扇启动。
最后搬了一台电脑主机出来,用这个模块直接供电,顺便检测一下检修插座是否能正常使用。
后来总结,通电亮黄灯,启动后亮绿灯,有报警声。
空载风扇不启动,带载风扇才转起来,估计功率越大转的越快。
这个两个模块没有同时通电,估计同时通电,也能同时负载。
以下3点...
我说完了。
发表于 2024-8-1 09:21:44 | 显示全部楼层
带仔测才正常,医学术语吧
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 09:45:39 | 显示全部楼层
感觉做工还行
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 09:48:25 | 显示全部楼层
LOGO是ASPOWER,看起来好眼熟...
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 09:54:18 | 显示全部楼层
做工不错,多少钱买的?是给某种电脑供电用的吗?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 10:12:44 | 显示全部楼层
这种电源最烦的就是它的故障监测电路,平时日常使用还好,千万别拿来做电火花加工用的电源(这种还是用明纬的工业电源最耐用),这个拿来给锂电池充电确实很好,也不知道这个型号能否通过外接电位器进行调压?
发表于 2024-8-1 10:31:04 | 显示全部楼层
这个电源不错
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 11:25:18 | 显示全部楼层
机架式服务器电源,双电源备份好货
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 11:26:52 | 显示全部楼层
还有反向电压可以做24V啊,就是反向电流太小了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
 楼主| 发表于 2024-8-1 11:51:54 | 显示全部楼层
原来是星网锐捷的,整机卖不掉,后面单位解散就拆掉留了配件。
发表于 2024-8-1 11:57:50 | 显示全部楼层
太高端了,保护做得完善呗,还得带负载才能正常工作
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 13:20:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
带了负载才进入工作状态,测试的才是真指标
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 13:38:06 | 显示全部楼层
带负载才能正常工作
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 14:17:17 | 显示全部楼层
服务器电源?
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 14:36:30 | 显示全部楼层
质量看起来可以啊
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 14:45:34 | 显示全部楼层
带空载保护,高级货啊
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 15:33:58 | 显示全部楼层
原来跟普通台式机电源还是有点区别的。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 16:04:33 | 显示全部楼层
好多电动车充电器也要带载才有输出
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 16:19:42 | 显示全部楼层
带载测才真实!!!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-1 16:50:05 | 显示全部楼层
电源看起来质量很好,一般的开关电源,如液晶彩电的,好像都要带载,否则会保护。
GMT+8, 2025-6-23 22:45 , Processed in 0.577201 second(s), 26 queries , Redis On.
