前言 打开淘宝受推送诱惑下单了一个E27螺口的带风扇LED灯,可能看到有遥控可无级调光、调速,觉得15元多点挺便宜,随手就买了,收货后才知道其他平台更便宜,又踩一坑。 为了能用上,又花2.75元买了根30cm的台灯用鹅颈管,拆个台式话筒做了个底座,将就用起来。不管咋的,先拆拆弄弄来一帖吧。先上段我装完底座通电使用的视频,看看成果。 本帖分四部分:拆箱、拆机、加装底座、评测。 一、拆箱 包装盒直接快递的,里面都没加一点泡沫啥的,谢天谢地广东到江苏到手没坏。
从包装到灯体(或者叫扇体)没有一点生产信息,型号、厂家、联系方式统统没有,说明书、合格证直接就不提供,典型“三无”。 二、拆机 拧下后面3个螺丝灯头就可和灯体分离,220V供电也是对插连接,方便。
外面一圈为LED灯罩,是卡扣安装,一撬就拆开了。
灯组由3组2并5串的1/3圆弧铝基板LED灯板串联围成一圈,灯珠大小约2.8×3.0mm,也不知道是啥规格的,实测压降、电流见下文评测部分。灯板上间隔空着LED焊盘位,应该是和高配的可三色调光的通用灯板,我买的这款是白光。
中间栅格状的是风扇面罩,也是卡扣设计,好拆。风叶为3叶全塑,短而宽,所以风噪控制不会太好。
拧下后背2个螺丝就可分享风扇与壳体。
散热风扇一模一样。
拆开轴卡,取出油封,拔出外转子。
下面看看控制电路板
板子与灯板、电机均为接插件连接。 电路板中间印着“AKD-红外排风扇单色24S”字样,可能算是型号区分,我觉得这名称也不是太合适呀,所以还真不知道怎么叫这东西,姑且就称“遥控风扇灯”吧。
电机电源AC-DC芯片SZ2525A,只查到了SZ2525C资料,看电路基本一样。
LED恒流芯片MT9722S查不到相关资料,有MT9712S的规格书,看着电路一样。
那个SOP-8封装的单片机磨了丝印,就无法识别了,只知道⑧脚供电、①脚地,类似单片机还是有一些的,MS80Fxx01系列、P89LPC9xx系列、C10S011等都有。反正就算知道型号也没啥意义,我也不懂。看着板子不复杂,出了下图,供参考。
三、加装底座 买来不能光拆着看看就吃灰,这么热天总得用用的。那就得找个合适的灯座装上,家里也没有螺口灯头的地方可装了,看着这玩意挺轻,就想着整个台灯风扇吧。想到箱底有这辈子不可能再用得到的有线台式话筒,拿出来看看是不是可以改装。 杆子和底座就是用卡农头对插的。
底座金属的,有点分量。底座内除了9V叠层电池仓,还有一个自锁式按键开关,觉得可以直接取用。三针的加农头也可以留用。
话筒原来的鹅颈太细太软,仅能支撑咪头,弃用。
连接底座的插杆得留用,加农头正好接零火地3根线。 网上重新买了根长30cm、直径10mm的台灯鹅颈,一头外螺纹、一头内螺纹。
废料堆里找出一个E27的螺口灯座,屁股正好是10mm空芯螺杆对接的那种。然后把话筒插杆上头原来6mm的小孔扩大到10mm,铝材的,分分钟搞定。过程和配件没拍照,秀个装好灯座和插杆的鹅颈样子。
然后就是焊接加农头、底座话筒线换成电源线,都是小活,不啰嗦。
改装算是成了。买来的鹅颈管到手时觉得软硬可以的,装好才觉得虽然风扇灯只有半斤多,但还是支撑不力,也不能前探太多,只能往后折弯才能稳住。 四、评测 先把结果罗列一下,再秀图吧。 重量:376g。 尺寸:灯盘直径24.5cm、含灯头总高11.7cm,风叶直径13.8cm。 灯头规格:E27螺口。 电源电压:AC85-220V,频率:50/60Hz。 功率:标称35W。实测最大功耗约24W,其中LED灯最大功耗约20.4W、风扇最大功耗约3.6W;只开风扇最小功耗约1.3W、只开LED灯最小功耗约2W;待机功耗约0.6W。 功能:15㎡左右空间普通照明、工作台操作照明,无级调光;近距离风扇,无级调速;红外遥控开关照明、风扇,调光、调速,遥控距离约5m;电源开关短时通断循环单开灯、单开风扇、灯风扇开全。 红外遥控器:尺寸40×86×6.5mm,白色面板黑色底,使用一个3V的CR2025纽扣电池。 色温:6500K,单白光,八九不离十。 寿命:标称3万小时。待用,经验预估能到标称的10%差不多了。 LED灯情况:3组弧形铝基板白光LED,每组2并5串,3组串联。灯珠最大工作电流212mA、最小工作电流19mA,最暗至最亮时单珠压降5.3V~6V、全灯压降80V~91V。恒流驱动为MT9722S模拟调光非隔离降压恒流LED驱动芯片,由单片机PWM控制调光,无频闪,亮度够10㎡左右房间正常照明,能较好胜任桌面照明使用。全功率时灯罩后背温度比环境温度高8℃左右。 风扇情况:使用9V单线圈含油轴承外转子无刷直流电机,最小风速时电压约3.4V。驱动为SZ2525A原边反馈谷底导通AC-DC芯片,通电即稳压输出9V(实测空载时8.6V左右),然后由单片机控制MOS管驱动电机,并实现无级调速。9V电压同时通过5.1V稳压管稳压后为单片机供电。由于风叶尺寸较小且仅3叶,动平衡也不是太好,高转速时噪声较大,适合半功率以下使用,风量一般。 特别注意:由于单片机以非隔离形式原边控制恒流驱动芯片LED开关和调光,而电机电源9V又同时为单片机供电,所以电路板所有次级电源均为非隔离,电机和LED均为热地连接,直接接触任何通电端都可能触电。
部分测试图:
看电路板上风扇电机驱动管使用的SOT-23封装的1.25W小功率场管,可以断定风扇电机是PWM调速,所以直接测量电机压降只是有效值。 全贴完。
