查看: 3553|回复: 56
[无线] 联想XiaoAir无线鼠标拆修
发表于 2024-8-8 15:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个联想XiaoAir无线鼠标,使用一节5#电池供电,具有蓝牙(4.0)连接和无线连接两大功能,外观见图1、图2。其中图2中,上部为电源拨动开关,中部为光电传感器感应窗口,下部为蓝牙配对按钮。主要问题是电源拨动开关接触不良及内部滚轮等处粘有灰尘、污垢,动作不灵活。
打开上盖(由磁铁吸附),取出电池,可看到蓝牙模式和无线模式的连接操作方法,见图3,其中选取无线模式连接时,需在电脑上插入USB-A接收器。
拆除正面三颗螺丝,移除顶盖,可看到侧面的标签,见图4。图5是电路板的安装固定全貌,由三个卡扣固定电路板。
解锁三个卡扣,可取出电路板,注意:电路板背面的反光板和电源开关拨动塑料件可能会脱落,见图6。
图7、图8是正面电路板的局部放大图,鼠标的主控芯片采用的是MOSART(华矽)公司的MA60H383(暂时找不到规格书),光电传感器采用的是PIXART IMAGING(原相)公司的PAW3220DB-TJDS(找到的规格书型号相同,但封装不同,见附件)。
主电路板上配有蓝牙4.0绿色小板,见图9、图10。蓝牙芯片采用的应该是TI(德州仪器)公司的CC2541C(规格书见附件)。
图11是主电路板反面全貌图。
图12、图13是拆除鼠标滚轮和光电传感器反光板后的正、反面主电路板。
图14是拆解鼠标后的全家福合影。
拆散的部件、电路板用酒精、刷子进行大保健。电源开关接触不良,观察其装贴状况,有7个焊点,用烙铁拆除较困难,用热风枪拆除较容易,但开关中的塑料件将融化损坏,加上手头无同型号、同尺寸的开关更换,只能先罐(渗)入一些酒精,来回拨动几次开关试一试,居然接触变良好了,暂且先这样使用吧。
图15-1、图15-2是光电传感器的基本功能和指标(来自原相公司官方网站)
参与人数 6家元 +171 收起 理由
kyhwhb + 30 優秀文章
家睦 + 90
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 18
发表于 2024-8-31 20:09:12 | 显示全部楼层
这个设计还是很用心的
发表于 2024-8-31 11:51:52 | 显示全部楼层
没有侧键的鼠标没有灵魂,仿苹果的扁平设计握感相当不好
发表于 2024-8-31 10:22:34 | 显示全部楼层
跟小米长得一模一样是不是一个代工厂的
发表于 2024-8-31 09:20:54 | 显示全部楼层
内部板子很不错,觉得是正品
发表于 2024-8-31 09:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换按钮和编码器
发表于 2024-8-31 06:42:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
肯定不是山寨的,做工不错
发表于 2024-8-13 15:51:21 | 显示全部楼层
手上用的一模一样,但标的是HP。
发表于 2024-8-12 20:24:58 | 显示全部楼层
外观与华为的很像,但做工与华为的差太多了~~~
发表于 2024-8-12 17:53:11 | 显示全部楼层
我有个样子差不多的,但是是微软的
发表于 2024-8-11 22:59:48 | 显示全部楼层
蓝牙模式的耗电量会不会比无线更大一点?
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-8-11 21:12:47 | 显示全部楼层
联想的用料都还不错,一般都不亏
发表于 2024-8-10 17:17:27 | 显示全部楼层
现在的鼠标,都是快消品
发表于 2024-8-10 14:35:09 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2024-8-10 13:30
经常使用会议室的公用电脑,来回插拔
既然是公家的,为毛不买个专用的?
发表于 2024-8-10 13:30:03 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-8-9 17:45
插电脑上不行?
另外你鼠标设计有问题,正常外置的座子应该卡得比较紧才对,内置的就不说了更不会丢了 ...
经常使用会议室的公用电脑,来回插拔
 楼主| 发表于 2024-8-9 21:33:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果实在不小心丢失了USB-A接收器,则无法进行无线连接了,但该鼠标还有蓝牙连接功能(当然电脑要有蓝牙功能),一样可以用无线鼠标,见图,故意将接收器拔出(相当于丢失),切换到蓝牙,并且连接成功,鼠标可以正常使用了。
 楼主| 发表于 2024-8-9 19:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更正:应该是:联想Xiaoxin Air,错写成:联想XiaoAir了,Xiaoxin Air也是蓝牙连接时的设备名。在电脑中连接、配对,找到Xiaoxin Air名即蓝牙连接成功。
发表于 2024-8-9 19:38:00 | 显示全部楼层
单看板子做工不错
发表于 2024-8-9 19:14:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
外观跟 小米 的,一模一样
发表于 2024-8-9 17:45:43 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2024-8-9 17:31
搁口袋里不容易丢,放在鼠标里面最容易丢
插电脑上不行?
发表于 2024-8-9 17:31:58 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2024-8-9 17:29
你外出时都把接收器随便塞口袋里带着?
搁口袋里不容易丢,放在鼠标里面最容易丢
GMT+8, 2025-7-21 14:07 , Processed in 0.577201 second(s), 13 queries , Redis On.
