查看: 2827|回复: 48
花费两瓶可乐维修新日电动车前减震器锈死故障
发表于 2024-8-21 09:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
三年不到的车子,前减震器竟然锈死了,颠簸太厉害忍不了,决定换一个新的。
问了本地几家店铺都说没有配件,淘宝也没有一样的,说是尺寸和挡泥板安装不配,醉了。
先撬开上面的盖子
里面的油封处锈得厉害,卡死了
拆掉挡泥板螺丝
螺丝是不锈钢的,没锈
前叉四颗内六角螺丝,有点锈,松开之后想把减震器拆下来,但是卡得很死
没办法,拆轮子吧,先松开鼓刹
电炮干掉螺丝,第二次用这个新电炮哈哈,上一次是修洗衣机
各种砸和撬,总算把这对减震器拆下来了,拿着它跑了十几公里,
附近得维修店和新日专卖店都问过了,没有配件
那就只能自己维修了,先撬开顶部的塑料盖子,里面也锈了
拿大铁锤砸了几下,没想到卡死了,动不了
底部的螺丝也锈了,缸体还有点漏油
其中一根多锤几下带出来很多脏油泥,至少还是能弹的,另一根完全不弹了
底部焊缝反正是漏了,相当于缸体没有油了
继续砸,原本光滑的杆子锈成麻子了
又是各种砸了半个多小时,带出来的脏油泥越来越多
可以看到杆子上面已经锈了几个毫米厚的锈渣了,拿凿子铲掉之后继续砸
总算把另一根卡死的也砸通了,一地的脏油
去买了两瓶可乐,拿到修车店借来一把大号L型扳手,把减震器顶部的大螺丝帽给取下来了,家里没这么大的,
弹簧还是油乎乎的没锈,固定光杆的大螺丝太深没法拆下来,作罢
最后各种打磨,钢丝刷,涂机油黄油,总算把两根杆子都弄得能伸缩了
看着锈坑触目惊心
浪费了一片尿不湿用来擦油,油封也没换,反正漏油了,里面打了黄油装回去了
不知道是什么原因导致前减震器锈得这么惨,还买不到配件,真是醉了,光杆尺寸是27mm,下面油封好像是37mm,
不知道能不能单独换这个光杆和油封
参与人数 9家元 +254 收起 理由
xuyaz + 30 材质不行,设计问题
kkdkj + 30 歡迎探討
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
石墨 + 20 费了九牛二虎之力
zzqqzzz + 30
杨成通 + 30 謝謝分享
8139 + 30
x067 + 24
 楼主| 发表于 2024-10-22 09:47:26 | 显示全部楼层
jerryjdp 发表于 2024-10-11 10:59
还以为你用可乐除锈
据说可乐能除锈,没试过哈哈
 楼主| 发表于 2024-10-22 09:47:05 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2024-10-14 21:19
买长度一样,卡位一样粗的,挡泥板可以想办法用抱箍固定
是个办法,现在用起来没啥问题,先凑合着,等再次卡死了再换新杆。
发表于 2024-10-14 21:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 10:59:53 | 显示全部楼层
还以为你用可乐除锈
 楼主| 发表于 2024-9-23 11:06:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4232605 发表于 2024-9-23 09:59
其实就是差点油,加点机油,骑一段时间应该就好了
锈蚀卡死了,锈渣膨胀,拿铁锤都敲不动。。。。。。现在好了
发表于 2024-9-23 09:59:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 00:25:28 | 显示全部楼层
底下都锈成这样了,你还用,不怕骑着半路轮子掉了啊
发表于 2024-9-3 12:41:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看标题我就感觉到好奇,可乐居然可以去锈?原来是被修车的师傅喝了。
发表于 2024-9-2 20:03:45 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-8-31 11:03
可乐是买给修车店老板的,因为借了他们店里的工具
你跟修车老板是不是很熟悉
发表于 2024-9-2 20:03:12 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-8-21 20:34
每天骑啊。。。。。。
阿熊,你的车有几个档位?
 楼主| 发表于 2024-9-2 15:51:57 | 显示全部楼层
迷人的你 发表于 2024-8-22 20:54
锈的太厉害了,触目惊心。
目前用起来正常了,凑合着先用
发表于 2024-9-1 22:55:47 | 显示全部楼层
这水平可以!哈!减震器都自己搞了!
 楼主| 发表于 2024-8-31 11:03:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-8-31 09:58
用除锈剂不好么?
为何用可乐?
发表于 2024-8-31 09:58:18 | 显示全部楼层
用除锈剂不好么?
为何用可乐?
发表于 2024-8-30 23:02:02 | 显示全部楼层
自己动手,丰衣足食,手艺不错!
发表于 2024-8-27 16:31:51 | 显示全部楼层
这种设计,估计为了接水的
发表于 2024-8-24 21:41:08 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-8-23 07:51
目前买不到合适的配件。。。。。。
淘宝都没吗,要不然废品店
发表于 2024-8-23 11:01:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2024-8-21 11:41
我回去看看型号啊,买了三套,双电一充,
查到了,你这个是5759,属于中型电炮了,太贵!不考虑!。我还是喜欢小巧的,毕竟只是虎摸党,平常用不着这么大扭力,这个估计汽车轮胎都随便打,太大力了。
发表于 2024-8-23 10:57:21 | 显示全部楼层
锈的挺厉 害,拆 修不 易,修好先用着
GMT+8, 2025-7-19 11:28 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Redis On.
