查看: 4202|回复: 49
花费两瓶可乐维修新日电动车前减震器锈死故障
发表于 2024-8-21 09:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
三年不到的车子,前减震器竟然锈死了,颠簸太厉害忍不了,决定换一个新的。
问了本地几家店铺都说没有配件,淘宝也没有一样的,说是尺寸和挡泥板安装不配,醉了。
先撬开上面的盖子
里面的油封处锈得厉害,卡死了
拆掉挡泥板螺丝
螺丝是不锈钢的,没锈
前叉四颗内六角螺丝,有点锈,松开之后想把减震器拆下来,但是卡得很死
没办法,拆轮子吧,先松开鼓刹
电炮干掉螺丝,第二次用这个新电炮哈哈,上一次是修洗衣机
各种砸和撬,总算把这对减震器拆下来了,拿着它跑了十几公里,
附近得维修店和新日专卖店都问过了,没有配件
那就只能自己维修了,先撬开顶部的塑料盖子,里面也锈了
拿大铁锤砸了几下,没想到卡死了,动不了
底部的螺丝也锈了,缸体还有点漏油
其中一根多锤几下带出来很多脏油泥,至少还是能弹的,另一根完全不弹了
底部焊缝反正是漏了,相当于缸体没有油了
继续砸,原本光滑的杆子锈成麻子了
又是各种砸了半个多小时,带出来的脏油泥越来越多
可以看到杆子上面已经锈了几个毫米厚的锈渣了,拿凿子铲掉之后继续砸
总算把另一根卡死的也砸通了,一地的脏油
去买了两瓶可乐,拿到修车店借来一把大号L型扳手,把减震器顶部的大螺丝帽给取下来了,家里没这么大的,
弹簧还是油乎乎的没锈,固定光杆的大螺丝太深没法拆下来,作罢
最后各种打磨,钢丝刷,涂机油黄油,总算把两根杆子都弄得能伸缩了
看着锈坑触目惊心
浪费了一片尿不湿用来擦油,油封也没换,反正漏油了,里面打了黄油装回去了
不知道是什么原因导致前减震器锈得这么惨,还买不到配件,真是醉了,光杆尺寸是27mm,下面油封好像是37mm,
不知道能不能单独换这个光杆和油封
参与人数 9家元 +254 收起 理由
xuyaz + 30 材质不行,设计问题
kkdkj + 30 歡迎探討
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 原創內容
石墨 + 20 费了九牛二虎之力
发表于 2024-8-21 09:59:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2024-8-21 10:01:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-21 10:07:29 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 歡迎探討
发表于 2024-8-21 10:12:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-8-21 10:24:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2024-8-21 10:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 10:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 10:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 10:45:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 我很贊同
发表于 2024-8-21 10:47:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 11:22:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-21 11:39:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-21 11:40:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-8-21 11:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 13:37:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
aacyxjz + 12 精彩回帖
 楼主| 发表于 2024-8-21 14:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 15:45:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 15:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-21 15:59:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 18:56 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
