查看: 7522|回复: 14
[播放] 东芝磁带随身听KT-4065 比较少见的机型
发表于 2019-6-18 12:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝的随身听算是少见的,收音可以存10个台,
现在试用AM正常,FM收不到台,直接按两个小窗实现快进快退哈哈,
皮带废了,有电机转,
还带了皮带扣哈哈哈,
常用的设置,拆开后发现断了两个开关,粘过的,
背面倒没什么,
开仓开关比较丑,
开拆,拍照记录螺丝位置尺寸,,
磁头等,
这边的螺丝比较长,
右边的比较短,
开前盖了,没什么鬼用,排线连着呢,
比较脏啊,顺手用棉签清洁一下,
后盖没有螺丝,把上面几个开了后,基本就能拿出来了,
断了,这个是我刚弄断的,年代久远,塑料脆了,
后面这样,两处铜片屏蔽,
一边是这样,注意中间那个弹簧,是压在磁棒上的,
但一边脱焊了,是因为这个导致FM没台吗?补焊也不行,,
就是这个弹簧,铜片左下角边上就是脱焊的地方,
电路板有排线和收音部分的线连着,不方便打开,
拍糊了这个是电池仓里的,应该是调速的电阻,
下面是电机,铜的外壳?
电路板子,
谢谢观赏,即将加入楼主扶贫计划。。
参与人数 3家元 +58 收起 理由
xuekaiguang + 10 以資鼓勵
枫林雪影 + 18 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2019-6-19 00:17:57 | 显示全部楼层
磁棒是AM用的,和fm没关系,应该是其他问题
发表于 2019-6-19 22:29:39 | 显示全部楼层
fm信号不是一般用耳机线接收吗?
 楼主| 发表于 2019-6-23 10:42:35 | 显示全部楼层
reidenbobo2 发表于 2019-6-19 22:29
fm信号不是一般用耳机线接收吗?
这个不是哦,,,
发表于 2019-6-23 10:48:47 | 显示全部楼层
看起来年代应该很久远。
发表于 2022-7-26 00:37:30 | 显示全部楼层
高端货,修好是不错机子
发表于 2022-7-26 06:55:42 | 显示全部楼层
我用过比这低端的东芝随身听。
发表于 2022-7-26 07:11:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我猜国内和岛国的fm不太一样吧,是不是有改地区什么的
发表于 2022-7-26 10:53:14 | 显示全部楼层
少见的型号,音质如何?
发表于 2022-7-26 12:52:06 | 显示全部楼层
看上去不错,不过,东芝的随身听还真没听过
发表于 2022-7-26 18:11:39 | 显示全部楼层
东芝的录音机还不错
发表于 2022-7-26 21:22:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是国外的和国内的中频频率不一样吧?记行早些年进口机得改中频才能用。
发表于 2022-8-12 08:40:06 | 显示全部楼层
不错的机器,现在没有了
发表于 2022-8-15 11:09:20 | 显示全部楼层
90年代东芝随身听大多新加坡产的
GMT+8, 2025-7-19 10:38 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
