查看: 8109|回复: 14
[播放] 东芝磁带随身听KT-4065 比较少见的机型
发表于 2019-6-18 12:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
东芝的随身听算是少见的,收音可以存10个台,
现在试用AM正常,FM收不到台,直接按两个小窗实现快进快退哈哈,
皮带废了,有电机转,
还带了皮带扣哈哈哈,
常用的设置,拆开后发现断了两个开关,粘过的,
背面倒没什么,
开仓开关比较丑,
开拆,拍照记录螺丝位置尺寸,,
磁头等,
这边的螺丝比较长,
右边的比较短,
开前盖了,没什么鬼用,排线连着呢,
比较脏啊,顺手用棉签清洁一下,
后盖没有螺丝,把上面几个开了后,基本就能拿出来了,
断了,这个是我刚弄断的,年代久远,塑料脆了,
后面这样,两处铜片屏蔽,
一边是这样,注意中间那个弹簧,是压在磁棒上的,
但一边脱焊了,是因为这个导致FM没台吗?补焊也不行,,
就是这个弹簧,铜片左下角边上就是脱焊的地方,
电路板有排线和收音部分的线连着,不方便打开,
拍糊了这个是电池仓里的,应该是调速的电阻,
下面是电机,铜的外壳?
电路板子,
谢谢观赏,即将加入楼主扶贫计划。。
参与人数 3家元 +58 收起 理由
xuekaiguang + 10 以資鼓勵
枫林雪影 + 18 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2019-6-19 00:17:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-19 22:29:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-6-23 10:42:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-6-23 10:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 00:37:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 06:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 07:11:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 10:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 12:52:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 18:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-26 21:22:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-12 08:40:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-15 11:09:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 15:11 , Processed in 0.312000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
