查看: 13268|回复: 100
[家电] 小米扫地机更换电芯过程
发表于 2024-9-23 22:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个扫地机应该也用了五六年了,最近扫地几分钟就停了,大概率应该是电池不行了,然后就拆开检查,查了很久这个保护板是没有锁的,但是拆解前得断开电路板上的一个焊点
用的LG电池
内阻相当大,几组都是四十多毫欧,有一组七十多毫欧,猜测是这组出问题了
放电测试,过程没图,内阻大的那组压差很大,导致扫地机突然停机
然后撸点B品电池
分容测内阻分组
因为电流大,所以用叠铜焊0.12镀镍+0.1紫铜,先在废电池上测试没问题再上电池
没有合适形状的镍片,所以先组合点焊在一起
贴绝缘纸
然后就是点焊了
跟原来的电池组对比
测内阻,很低啊,只有二十多毫欧
连接片上的内阻大了一些
装机测试,这里出了个岔子,差点以为翻车了,机器能正常运行,但是报充电错误,后来查来查去是发现我充满电组的电池,然后充电,机器检测不到充电电流导致报错,后来放掉一些电再充就正常了
参与人数 3家元 +118 收起 理由
b26359 + 24 原創內容
x067 + 24
家睦 + 70
发表于 2025-2-6 09:34:50 | 显示全部楼层
感谢分享,因为有这个扫地机,才diy一个微波炉点焊机。
发表于 2024-12-24 19:45:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-9-24 00:53
没说要断开哪个焊点。
没事,直接拆就行,我也自己换了,没问题
发表于 2024-12-16 16:08:56 | 显示全部楼层
这个我记得有锁的啊
如何避免被锁呢
 楼主| 发表于 2024-12-15 18:25:12 | 显示全部楼层
huajy293 发表于 2024-12-14 10:40
什么点焊机?我的微波炉变压器做的,点小东西好用
法拉电容点焊机,我第一次买的微波炉变压器的,真不给力,后来我就咬咬牙上了电容的,效果那是真好
发表于 2024-12-14 10:40:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-2 13:24:44 | 显示全部楼层
渣米,居然用LG2600容量型电芯
发表于 2024-12-2 09:32:25 | 显示全部楼层
做的不错,有工具就是方便
发表于 2024-12-2 09:17:40 | 显示全部楼层
也该退休了吧
 楼主| 发表于 2024-12-1 22:03:49 | 显示全部楼层
电路板上面电池焊片B3丝印右边有个短路焊点,焊点右边有个三端保险,断开是防止三端保险异常烧断
 楼主| 发表于 2024-12-1 22:03:37 | 显示全部楼层
爱挠头 发表于 2024-10-11 15:35
要断开那个焊点啊,没看明白
 楼主| 发表于 2024-12-1 22:01:22 | 显示全部楼层
lzjh136789 发表于 2024-11-24 17:43
来自,我也拆了,但是底部黑胶粘的好紧。电池组拿不出来。请教一下,还有点焊机什么牌子好?
慢慢取吧,我的点焊机是小强电子的,用着不错
发表于 2024-11-27 08:48:47 | 显示全部楼层
电池夹具不错
发表于 2024-11-26 14:38:12 | 显示全部楼层
我也是这个扫地机器人,100买的,挺好用的
发表于 2024-11-26 13:14:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真好学习了,能叠铜带的都是好机子
发表于 2024-11-26 09:03:49 | 显示全部楼层
断开哪个焊点?
发表于 2024-11-25 08:27:34 | 显示全部楼层
和我的扫地机器一模一样,我的也8年了,不过还能扫完,电池还抗用
发表于 2024-11-24 17:43:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-19 09:46:32 | 显示全部楼层
有点焊机,扫地机又可以工作了,
GMT+8, 2025-6-30 22:41 , Processed in 0.202801 second(s), 10 queries , Redis On.
