查看: 1344|回复: 18
[工仪] 自制点焊线
发表于 2024-10-7 22:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
10平方25cm长,连起来测内阻近2m欧姆,实际导线内阻理论上是0.9m欧姆(0.5m),接口铜鼻是钢丝钳压的,四个压接点可能导致了近1mΩ的电阻。
打算下一步把线剖开,组合成20平方线,再上锡,估计能把焊线内阻降到1m欧姆。
 楼主| 发表于 2024-10-9 12:38:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2024-10-9 12:33
感觉这个针有点危险
怎么危险?
 楼主| 发表于 2024-10-9 12:38:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2024-10-9 09:28
焊针与铜鼻子的连接处是最大的败笔,得改。
的确是。打算再给压紧一些,然后烫上锡就能好不少。或者把那根电线做个圈,然后用6毫米的铜螺丝给固定在线鼻子上,这个方案应该是很好的,把线敲扁一点,能增大不少接触面积,还方便活动拆卸,只是那个6毫米的螺丝体积有点大,另外也没有方便安放把手的位置。
目前这样,每个接触点的电阻大概0.2mΩ,烫锡后估计能到0.1mΩ,好像还是能够忍受的。
发表于 2024-10-9 12:33:21 | 显示全部楼层
感觉这个针有点危险
 楼主| 发表于 2024-10-9 12:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
martinku 发表于 2024-10-9 08:57
这点焊头没处理的尖点,自己DIY的好用就行。
还没弄那个焊尖呢,只是占个位置。这个电线的直径是2.5毫米,折算就是5平方的线。
发表于 2024-10-9 09:28:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 09:03:04 | 显示全部楼层
太细了吧,我变压器点焊机线用的都35平方了
发表于 2024-10-9 08:57:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-9 08:02:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4个压接点烫锡后总共降低内阻0.7mΩ,现在是1.1mΩ。如何把焊针那里处理好,估计能降到1.0mΩ以内了。
这几个压接头是我用普通钢丝钳捏的,如果有专门的压接钳,估计烫不烫锡没有区别。
发表于 2024-10-9 07:45:26 | 显示全部楼层
接触面积太小
发表于 2024-10-9 06:51:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这线细点,再取两根线,两根并成一根用。
 楼主| 发表于 2024-10-8 13:13:26 | 显示全部楼层
道幽亭静 发表于 2024-10-8 10:31
2毫欧和1毫欧线阻对电焊线来说影响不大吧。
预设全环路内阻在5mΩ以下,焊线处增加1mΩ就很亏了
发表于 2024-10-8 12:32:30 | 显示全部楼层
电流大的情况下就影响大了
发表于 2024-10-8 10:55:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压高不影响,点焊机低压影响就大了
发表于 2024-10-8 10:31:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-8 10:11:40 | 显示全部楼层
能用就行。。。。。。能有效降低电流
发表于 2024-10-8 09:44:12 | 显示全部楼层
用这个点焊烧焦气味扑面而来
发表于 2024-10-8 03:16:05 | 显示全部楼层
点焊用这个不怕噼里啪啦冒烟冒火星啊
发表于 2024-10-8 00:24:35 | 显示全部楼层
你是嫌功率太大是吧  线小了不说  那个针连接过几十安都会冒烟
GMT+8, 2025-7-22 11:35 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
