首先fork这个代码:https://github.com/hanwckf/rt-n56u
trunk/configs/boards/PSG1208/kernel-3.4.x.config 这个文件的# CONFIG_BONDING is not set改成CONFIG_BONDING=y,把聚合功能加进内核里
trunk/user/shared/netutils.c 这个文件的return nvram_safe_get(strcat_r(prefix, "ifname", tmp));改成return "bond0";这是把PPPOE的对象从eth2.2改成bond0
也可以改成这样return (nvram_get_int("BONDING")==1)? "bond0" :nvram_safe_get(strcat_r(prefix, "ifname", tmp));通过NVRAM来确实PPPOE的对象是eth2.2还是bond0,我这里直接写死bond0
然后用github的action编译,特别方便
然后在启动后脚本里加上:
switch vlan set 0 1 00001011 0 0 ----u-tt
switch vlan set 1 2 01000011 0 0 -u----tt
switch vlan set 2 3 00100011 0 0 --u---tt
switch pvid 1 2
switch pvid 2 3
switch pvid 4 1
ip link add link eth2 name eth2.3 type vlan id 3
ip link set eth2.2 down
ip link set eth2.3 down
ifconfig bond0 10.0.0.172 netmask 255.255.255.0 up
ip link set eth2.2 master bond0
ip link set eth2.3 master bond0
killall pppd
pppd file /tmp/ppp/options.wan0
原理就和openwrt里面一模一样,改vlan,设置聚合,通过聚合拨号
K1这机器2016年初用139买的,实际应该是不用钱
8年半过去了,终于把他的潜力开发出来了
实际上wifi技术确实没啥发展,wifi6,7就是骗小孩的,把wifi5改到60频道,完全不比wifi7差
然后还有没解决的:
设置硬件 NAT 加速: Offload TCP/UDP for LAN/WLAN
单线程只能跑到100M,用IDM多线程能跑满200M
单线程也能跑满200M,不过CPU占用非常高
猜测本来只有100M网口,固件里HWNAT没有预留更高速度,得研究一下看看怎么改代码才能完美驱动HWNAT
本来发恩山的,可惜那边都是些病人不懂得欣赏别人的技术,我说能让百兆路由器用上200M-300M网络,就有人回复要把破路由器卖给我,无语
