查看: 237|回复: 0
[业界] 图像界的DeepSeek!12B参数对标GPT-4o,5秒出图,消费级硬件就能玩转编辑生成
发表于 2025-6-30 10:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
量子位
图像模型开源还得是FLUX!
Black Forest Labs刚刚宣布开源旗舰图像模型FLUX.1 Kontext[dev],专为图像编辑打造,还能直接在消费级芯片上运行。
只有小小的12B,更少的参数,更快的推理,性能更是媲美GPT-image-1等一众闭源模型。
现在FLUX.1 Kontext[dev]可以让小狗迅速离开画面,为小老鼠戴上胡须,添加文字、修改背景也不在话下。
或者多次输入指令,直到让小哥成为酒吧里最靓的崽(bushi),直到让画面符合咱们需求。
具体来说,FLUX.1 Kontext[dev]的主要特点有:
可以根据编辑指令直接更改现有图像,以及进行精确的本地和全局编辑
不用做任何微调,就能直接引用里面的人物角色、风格样式和物品元素。
允许用户通过多次连续编辑优化图像,同时将视觉漂移降到最低。
专门为NVIDIA Blackwell进行了权重优化
网友们也立马上手试玩,制作了一个旅行的CPU青蛙?
旅行必备的墨镜,还有抗寒的帅气红色毛衣也要准备妥当。(蛙蛙:出片,我势在必行)
或者copy一下自己喜欢的动漫角色。
轻轻松松店铺打烊,结束打工人完美的一天~(doge)
还有网友脑洞大开,试着和LoRA结合,造出了一个Kontext风格化肖像制作APP。
现在FLUX.1 Kontext[dev]还完全支持ComfyUI
Current Time 0:14
Duration 0:52
自动播放
温馨提示,官方直接开放了试玩API,只需点击文末链接、上传图片就可以立即爽玩!
网友看罢表示,Black Forest Labs不愧是图像届的DeepSeek
FLUX.1 Kontext的开放权重变体
FLUX.1 Kontext模型上个月一经发布,就因为其强大的上下文生成和编辑功能广受好评。
与现有的文本到图像模型不同,FLUX.1 Kontext系列执行上下文图像生成,可以直接使用文本和图像进行提示,并无缝提取和修改视觉细节。
目前已经发布了适合快速迭代的专业版FLUX.1 Kontext[pro]和高配版FLUX.1 Kontext[max]
FLUX.1 Kontext[dev]作为FLUX.1 Kontext最新发布的开源版本,不仅继承了其图像生成的优势,它还更专注于编辑任务,可以直接在消费类硬件上运行。
首先模型架构上,依旧基于的是FLUX.1模型,它是一种在图像自动编码器的潜在空间中训练的整流流Transformer模型,由双流块单流块混合构建而成。
在此基础上,FLUX.1 Kontext[dev]采用标记序列构建位置信息编码进行优化:
标记序列构建:图像通过冻结的FLUX自动编码器,编码成潜在的上下文图像标记,并输入到模型的视觉流中。
位置信息编码:通过三维旋转位置嵌入(3D RoPE)对位置信息进行编码,为上下文标记的嵌入提供恒定偏移量。并将其视作为虚拟时间步,以清晰分离上下文和目标块,同时保持它们的内部空间结构。
然后使用整流流匹配损失进行训练,在训练时从FLUX.1的文本到图像检查点开始,收集并整理数百万个关系对进行模型优化。
优化后得到的流匹配模型进行潜在对抗扩散蒸馏(LADD),在减少采样步骤的同时提高样本质量,使FLUX.1 Kontext[dev]更高效。
最终得到的FLUX.1 Kontext[dev]模型包含120亿参数,可以更专注于编辑任务,支持迭代编辑,可以在各种场景和环境中保留角色特征,并允许用户进行精确的局部或全局编辑。
图像编辑新标准
实验引入自研的KontextBench基准进行模型性能验证,该基准包含1026个图像-提示对,涵盖局部编辑、全局编辑、角色参考、风格参考和文本编辑五个任务类别。
结果显示FLUX.1 Kontext[dev]在许多类别上都优于现有的开放式图像编辑模型和封闭模型,例如Bytedance Bagel、HiDream-E1-Full以及OpenAI的GPT-image-1等。
另外,FLUX.1 Kontext[dev]还专门针对新的NVIDIA Blackwell架构进行了TensorRT权重优化,可以在保持高质量的图像编辑性能的同时,极大地提高推理速度并减少内存使用量。
官方还提供了BF16、FP8和FP4 TensorRT的权重变体,用户可以自行对其速度、效率和质量进行调整,综合确保FLUX.1 Kontext[dev]充分利用最新的硬件功能。
在实际用户的反馈中,也发现FLUX.1 Kontext[dev]的推理速度较前代提升了4至5倍,模型在NVIDIA H100 GPU上运行,通常5秒内能够完成,在Replicate上的运行成本约为0.0067USD,或每1USD运行149次。
但是也有网友提到,在MacBook Pro的芯片上运行时,迭代时间较长,每次迭代都需要1分钟左右。
发表于 2025-6-30 11:28:17 | 显示全部楼层
有中文版本的吗,我想玩一玩
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-9-5 13:37 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
