查看: 1084|回复: 56
[电脑] 各位大佬看一下,这DDR3 1666内存压掉了的是什么元件!
发表于 2024-11-4 14:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
说起来也是坑的一比,我电脑B85的微星板,不知道为啥有时候会起动不了,动动内存和清清主板灰又正常!有一次拆内存的时候,装回去的时候因为位置被显卡挡了,当时天又暗,没有在意,倒过来了内存往槽按,发现崩出碎块才发现拿反了!,拿出来看发现压坏了一个电容,也不知道是啥值的,还有一个4脚的不知道是啥的元件,有无大佬知道,这电容,和这个元件是啥的,分别是啥容量,阻值的!
 楼主| 发表于 2024-11-14 09:34:53 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2024-11-7 21:32
39欧的4联排阻,电容若是未破,直接焊好就行了。
感觉像破了,就是没有热风枪!只能先吃灰了!
发表于 2024-11-7 21:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 20:27:58 | 显示全部楼层
一个是排阻,一个是MLCC电容,  找个贴上去就行了
发表于 2024-11-7 20:10:12 | 显示全部楼层
找相近的测量一下  大小一样容量基本一样
发表于 2024-11-7 15:47:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
工具都没有,你还修个啥
发表于 2024-11-7 15:13:05 | 显示全部楼层
修东西要买一块万用表,一把电烙铁,实在看不懂,就拆一个样子差不多的,测一下,看看是啥
发表于 2024-11-7 13:47:11 | 显示全部楼层
一个是排阻,一个是MLCC电容
发表于 2024-11-7 13:40:29 | 显示全部楼层
一个电容一个排阻
发表于 2024-11-7 13:16:56 | 显示全部楼层
应该是贴片的排阻
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2024-11-7 11:44:23 | 显示全部楼层
拆下旁边的电容量一下,换一个相同容量的换上。至于排阻,那写的清清楚楚了
发表于 2024-11-7 08:13:46 | 显示全部楼层
八脚的是排阻,还那几个一样的。
发表于 2024-11-7 07:33:48 | 显示全部楼层
楼主用的8G的内存?也不贵啊,想便宜点买两根4G。
发表于 2024-11-6 23:04:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
找一个390排阻,焊上就可以了,就是电阻吊了
发表于 2024-11-6 22:58:31 | 显示全部楼层
可以类似的先看看
 楼主| 发表于 2024-11-6 21:06:25 | 显示全部楼层
you_xi 发表于 2024-11-6 14:59
电容可以用电烙铁换掉,排阻必须上热风枪和锡浆,你连元件都搞不明白的小白还是买条新的内存性价比更高。 ...
我只是不懂元件,电路而已,不太敢确认是不是排阻,我手搓过视频数据线,简单焊焊还是可以的,不过看图片放大了没觉得多小,我又去看了下那排阻真的要风枪不然只能用打火机烧了!主要是穷!
 楼主| 发表于 2024-11-6 21:01:13 | 显示全部楼层
spectater 发表于 2024-11-5 15:32
报价完全不是一个级别吧, 16G 三代才几十块, 四代要几百了。
4代100出头啊!我就是看三代太旧了不想买,买来过不了多久也是吃灰,所以想着能修就修一下!
发表于 2024-11-6 14:59:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-5 15:47:38 | 显示全部楼层
8G条子不到30元,自己也没必要去折腾
发表于 2024-11-5 15:32:30 | 显示全部楼层
408315016 发表于 2024-11-4 19:06
现在也很贵啊,和D4差不多!所以我想着修修得了!
GMT+8, 2025-6-21 21:45 , Processed in 0.202801 second(s), 14 queries , Redis On.
