查看: 276|回复: 0
[产品] 连体吹排风扇 +1:乔思伯推出 TH ARGB 系列一体式水冷散热器
发表于 2024-11-12 21:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 11 月 12 日消息,乔思伯官网现已上线 TH ARGB 系列一体式 CPU 水冷散热器,包含 240 和 360 两种规格,均可选黑色或白色版本。
乔思伯 TH ARGB 一体水的最大特色是其与恩杰海妖精英版 RGB(升级版)一样配备了连体吹排风扇。
这一系列连体风扇宽 123mm、高 28mm,长度分别为 243mm 和 362mm,采用液压混合轴承,转速 700~2400 RPM,每颗扇可贡献 21.46~62.40 CFM 风量,噪声为 21.3~37.3 dB(A)。
外观方面,TH ARGB 所配连体风扇轴心配备 CD 纹铝制铭牌,正面环绕以 ARGB 轮廓线,四侧面均拥有 ARGB 光区,支持一线连接。
TH ARGB 系列冷头部分采用 37×33×0.5mm 大面积薄型铜底,配备 1.5m 扬程、78 L/h流量水泵(IT之家注:转速 2400 RPM,运行噪声 30 dB(A)),冷头盖屏可显示硬件状态信息;冷排则为 27mm 厚度、12 条水道。
该一体式 CPU 水冷散热器 D-TDP 标称解热能力在 240 规格上为 260W,360 规格版本则增至 300W。
乔思伯 TH ARGB 系列一体式 CPU 水冷散热器兼容英特尔 LGA 1200 / 115X / 17XX / 1851 与 AMD AM4 / AM5 平台,拥有包含漏液赔付的 3 年质保服务。
GMT+8, 2025-6-23 23:26 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
