查看: 912|回复: 11
[手持表] GP 170万用表9V(8.4V)充电电池内爆还是挂羊头卖狗肉
发表于 2024-11-25 12:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知真假的GP 170 mAh 方形充电电池,8.4V,外壳标的是Ni-Mh,即镍氢充电电池。
标准充电是17毫安充16小时。额定8.4V,充满据说是9.8V。
用可调电源充,10V以上才有电流,设在的10.5V左右,充了几个小时,电流20多毫安。
充到半夜啪的一声响,起来看看,竟然炸了。
里面是非常6加1的串联结构,7个ZM60K的纽扣式的电池串联,其中的一个炸了,蹦出两片黑炭氧的内核。
但是纽扣上面标的是Ni-CD,即镍铬型的。这是不是做假?
本来以为是电压/电流大了导致的镍氢电池的氢气释出炸的,这么一看就不是了。
发表于 2024-11-26 12:06:50 | 显示全部楼层
串联充电,有的撑死,有的饿死
发表于 2024-11-25 20:06:19 | 显示全部楼层
这种的只用一次性的
发表于 2024-11-25 17:22:40 | 显示全部楼层
看二楼老哥的回复,楼主是吃了不懂鸟文的亏哈
发表于 2024-11-25 15:38:24 | 显示全部楼层
这个牌子的9V充电电池还真是第一次见
发表于 2024-11-25 15:22:17 | 显示全部楼层
真货还是假货?
发表于 2024-11-25 15:21:28 | 显示全部楼层
这个确实有点坑
 楼主| 发表于 2024-11-25 14:47:14 | 显示全部楼层
碱性电池充到五六十度烫手,等个一两天后电压能慢慢上升到8、9伏,充电电流也能到几十毫安,也没炸过。
这个说是能充电的反而在充电中期就给炸了。末期炸了还有情可原。
照二楼老哥的说法,八九成是假货。
炸的原理是啥?顶盖齐刷刷的断开,像是镍氢,实是镍镉。
六串的估计上下都到顶了,可能一部分地方电流集中就过热再膨胀顶开了。
发表于 2024-11-25 14:35:52 | 显示全部楼层
晚上充电可怕
发表于 2024-11-25 14:23:53 | 显示全部楼层
看样子是非可充的。
发表于 2024-11-25 14:17:57 | 显示全部楼层
过压过充,结果是爆炸、、、、鸟。
发表于 2024-11-25 13:55:10 | 显示全部楼层
哈哈,你确实上当了,买到假货了;上边虽然写着NH-NH  rechargeable ;但是还有几个英文提示,made    in  china,这提示不是中国制造,而是告诉你,国内仿造,不能充电,否则后果自负。
GMT+8, 2025-6-13 18:49 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
