查看: 1554|回复: 61
[手机] 大单体充电宝搞定,活像一个木乃伊
发表于 2024-12-1 22:13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天电池到了,第一次见螺柱式电池,这螺柱挺精致,不知道是不锈钢的还是铜的,就这两个桩头也要不少成本吧?
电池外观平整,未见怀孕迹象,回家测试开路电压3.5v,这应该是没电了,临时接充电宝芯片还可以给手机充电,不过冲了一会就停了,这时测试电池电压为3.0v。
然后接充电器开始充电,充电功率应该是18w左右,功率计显示21w左右,恒定功率大概冲了四个半小时(准确说是恒流,功率是逐渐升高,只是升高不多),然后进入恒压充电阶段,功率逐步下降,直到充电宝显示100%,大概冲了7个小时左右,估算这个电池容量是达到了卖家宣传的20ah,充满电电池4.25v,我自己没有相关测试设备。整个充电过程电池没有发热现象,都是一副冷冰冰的样子。
然后就是焊线,用的20awg的线,比较细,但也够用了,题外话就是翻箱倒柜才找到两个m6螺帽,家里都是小的,m6挺粗的,一般家里很少用,铜鼻子也是几毛钱买了十个,第一次买这种配件。
外壳用的黄天鹅鸡蛋里面的泡沫,我用火烧了一下,应该是pp材质的,不算易燃,这个好加工,美工刀搞定,最终实物看图。
总之又过了一个愉快的周末,处女秀给自己手机充电,嘿嘿。
成本合计:电池16+充电板几毛+辅料几毛,二十元以内吧。
这电池虽然大,但是感觉比那些垃圾18650强太多,完全不是一个级别
参与人数 3家元 +42 收起 理由
moontree + 9 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
x067 + 24 原創內容
发表于 2025-6-15 08:56:49 | 显示全部楼层
这大容量,肯定耐用
发表于 2025-6-14 22:15:44 | 显示全部楼层
想起了老式电话的甲电池!退役后听半导体老好了!他的体积也是够大的!
发表于 2024-12-30 17:39:46 | 显示全部楼层
20A的容量够大了
发表于 2024-12-2 19:17:25 | 显示全部楼层
虽然国网比国军给力,但该停电还是会停电
发表于 2024-12-2 15:33:42 | 显示全部楼层
o535913 发表于 2024-12-2 14:59
可以用家园买这两个吗,上次买了你好多东西还记得嘛?
卖不了啊,这种锂电是不让寄的。
发表于 2024-12-2 15:26:38 | 显示全部楼层
这电池虽然大,但是感觉比那些进口18650强太多
发表于 2024-12-2 14:59:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-12-2 10:23
充电宝用大单体实在是浪费。。
看我用手里闲置的18650组装了两套充电宝,除去电池,总共花了不到10元。
也 ...
 楼主| 发表于 2024-12-2 13:41:03 | 显示全部楼层
18650电池,拆机2500,价格一般是3.5左右,八节28,邮费五元,最低20ah需要30元向上。
如果是正品全新电池,例如亿纬,那费用向一百元挺进了
 楼主| 发表于 2024-12-2 13:39:33 | 显示全部楼层
sadfun 发表于 2024-12-2 13:12
电池哪里搞的?多少钱?
15.8,见上贴,PXX
发表于 2024-12-2 13:12:00 | 显示全部楼层
电池哪里搞的?多少钱?
发表于 2024-12-2 12:59:51 | 显示全部楼层
这叫不能移动的充电板砖了,充电宝都怕怕了
发表于 2024-12-2 11:57:19 | 显示全部楼层
这货带出去回头率百分百呀!
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 精彩回帖
发表于 2024-12-2 11:43:10 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2024-12-2 01:09
把老手机的电池换上这种,移动小电视
都打算电视了,至少配个10寸往上的平板吧,不然五六寸的小电视还没有电池大,虽然续航牛X,可早晚会把眼看瞎
 楼主| 发表于 2024-12-2 11:36:54 | 显示全部楼层
x067 发表于 2024-12-2 11:20
白嫖不到。。而且最近想把电池利用起来,花点小钱总得要有的。。如果慢慢去囤。。没那精力了。 ...
谁家里不是一堆充电宝,做充电宝不急,可以按年来计算周期
 楼主| 发表于 2024-12-2 11:35:42 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2024-12-2 11:15
这大电流的电池用在充电宝上是大马拉小车,电池应该寿命会长的!
这种电池估计自放电比较大,具体不清楚,所以需要实践
但无论怎么说,比普通充电宝那种软包肯定好
 楼主| 发表于 2024-12-2 11:34:50 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2024-12-2 11:11
自制充电宝本地使用还可以,要是过火车站或机场安检就麻烦了,玩不好还被当成恐怖分子。 ...
我想稍微有点脑子的也不会把这个带出去的
发表于 2024-12-2 11:21:07 | 显示全部楼层
这个锂电池会爆吗?是否很危险。
发表于 2024-12-2 11:20:12 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2024-12-2 10:52
这个我很早就做了
感觉你东西买贵了,电池盒和板子基本不用花钱吧 ...
GMT+8, 2025-6-24 15:06 , Processed in 0.483601 second(s), 16 queries , Redis On.
