今天又给应急电源定期充放电了,为了不浪费电,放电就用逆变器给电脑显示器供电,倡导节约。
但是一看功率计显示感觉不太对,以前没注意过,显示器不应该这么大功率,于是拿钳表卡了一下电流,欸,不一样,误差还很大,1.5的1.7A,我之前测过,这个功率计的分流器阻值有点点点大,电流会大0.02A,正常。什么?你说我强迫症,这个误差看着不大?0.2A而已?但这不是线性的,若带大电流,功率计显示42,钳表能卡出48A。
好了开门见山,我老早就发现只要功率计带了逆变器这类非纯电阻负载,电压没问题很准,测量电流就跟钳表不一样,我以前一直认为肯定是功率计太垃圾了,直接接触测量的分流器肯定扛不住谐波干扰,而非接触式的钳表不受干扰绝对准确。今天下午有空,全面测试下到底怎么回事?首先排除功率计本身问题,再串个精度高点的功率计,嗯,差不多。
或许是210e坏了测不准?换个钳表卡卡,归零,测试,误差基本也是0.2A,总之还是不对。
那用万用表直连测试,电流倒是和功率计的基本一样,所以到底是谁有问题?钳表那边测试一下,万用表这边测试也一样,但肯定有谁错了。
那就只有用示波器了,测分流器的电流电压,算电流,一个5毫欧分流器串到回路里。
结果就是干扰太严重了,分流器阻值小了电流小,压降太低了,还不够干扰的。
那换个大点的电阻,一个0.5欧无感水泥,实际492毫欧,
水泥电阻上的有效值压降828mv,电阻492毫欧,也就1.682A,对比功率计1.645A,差不多吧,毕竟示波器那还有个最大值880mv最小值800mv,仍然有一定的干扰影响。
那得出结论了,功率计都是准的,是钳表坏了,滚去垃圾桶吧,辣鸡玩意儿。
结束谢谢。 |
