查看: 3543|回复: 28
[综合] 今天自制一个防下雨电动车充电罩子(多图)
发表于 2024-12-5 23:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
     在外面给电单车充电,大家总是担心下雨,充电器被雨水淋到会短路起火,我也担心这样,今天就给充电线做一个防水罩,我先找一个防水袋电单车的充电器和插座进去,再拆一个雨伞的伞布下来,顶上的洞眼用热熔胶堵上,雨伞布罩在防水布口袋上面,用一个大夹子夹住,挂在车头上,这样不怕下雨的防水罩就做成了,就算上面有水下来,雨伞布也能挡住雨水不让水流进口袋里淋到充电器。插头插在功率表插座上,能很好监控到充电情况,功率降到20瓦时候,就是绿灯状态可以拔插头了。今天网购的防水盒子到货,到时搭配这个用将更加安全,用雨伞布把这个套住,就等于是双层防水万无一失。
发表于 2025-3-18 21:33:35 | 显示全部楼层
公牛有一款像个反扣的碗的那种类似的设计更合理一些
发表于 2024-12-25 14:33:40 | 显示全部楼层
飞线加散热不良,谨慎使用
发表于 2024-12-25 00:14:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
南宁的友仔,你这楼感觉好熟悉的样子,大概是去过
发表于 2024-12-18 10:11:14 | 显示全部楼层
971141090 发表于 2024-12-8 17:48
飞线充电!我的方法是,把充电器拆开,把输出线接长到楼下就行了,充电器在楼上插上插起,亮绿灯就拨插头。 ...
我也是这样干的。改个充电座弄座仓里,充电器放楼上。中间这段线用比较粗的多股铜线,楼上装个常用的电脑电源那种类似品字形插座,一楼装个品字形插头。必要的时候弄个220V电源线插上就可以引220到楼下。原装充电器不动,从拼多多买了个便宜充电器,自己改小了电流,原机实测初始2.8A,改成2A,放9楼窗台上,其实放室内也行,我嫌风扇有点声音。小电流情况下一晚上也可以充满,完全可以利用低谷时段完成充电(本地低谷电价是晚22点到早上8点,每度电便宜2毛钱)。必要的时候用原车原装的充电器也可以快速充电,原车自带充电器初始充电电流3.3A,小电动车是60V20AH电瓶。
发表于 2024-12-15 22:26:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用大饮料瓶子也可以
 楼主| 发表于 2024-12-10 13:54:00 | 显示全部楼层
piaoxue20000 发表于 2024-12-10 08:50
确实搞的有点复杂的,普通群众的做法是塑料瓶子就行了
这个盒子5块多钱,比一瓶可乐便宜,加那个雨伞布算是再加一层防水而已。
发表于 2024-12-10 08:50:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-10 08:02:24 | 显示全部楼层
三楼,一共才10米线,电压根本没有变化的。测量过的
发表于 2024-12-9 16:59:52 | 显示全部楼层
压降厉害了吧,那么长的线,又是低压
发表于 2024-12-9 11:25:33 | 显示全部楼层
感觉线太长也有衰减的哦
发表于 2024-12-8 19:19:47 | 显示全部楼层
首先这样搞,散热就不行了,发热引起着火,着火引起短路,短路引起烧车.......打败它的不是雨水
发表于 2024-12-8 17:48:35 | 显示全部楼层
飞线充电!我的方法是,把充电器拆开,把输出线接长到楼下就行了,充电器在楼上插上插起,亮绿灯就拨插头。当然最好有两个充电器的情况下,改一个输出线加长。
 楼主| 发表于 2024-12-8 16:37:59 | 显示全部楼层
今天早上用了一次,非常好用。也不用像原来那样盖那么多乱七八糟的防水塑料袋了。
发表于 2024-12-8 15:35:35 | 显示全部楼层
杨柳清风 发表于 2024-12-7 19:54
5升食用油空桶去底,油桶口用盖子压根绳子,把充电吊在里面充电,空间大,散热效果也好些,兼顾防雨功能。 ...
5升农夫山泉的桶就行,油桶清洗麻烦
发表于 2024-12-8 08:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞线充电,太危险
发表于 2024-12-7 23:30:30 | 显示全部楼层
散热不良散热不良
发表于 2024-12-7 22:36:51 | 显示全部楼层
无法散热,要着火
发表于 2024-12-7 19:54:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-7 15:56:12 | 显示全部楼层
夏天这样不行吧。找个大可乐瓶套上也比这散热好点
GMT+8, 2025-8-19 03:05 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
