查看: 2540|回复: 50
[钟表] 昨天发的改LCD钟,再发一个指针石英钟改装RX8025
发表于 2024-12-6 08:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天发的改lcd钟,再发个改指针钟的。不同于那款的是,指针钟大都是1.5v电池,要想走时准确,RX8025需要独立3V供电,最好与原来的系统做个简单的隔离。图纸简单,还是手画。其实这个和那个lcd是一起改的,目前都有一周多了,一秒都不差,很好的。还有一点,原机晶振的负载电容也都要拆掉哈。
补充内容 (2025-3-28 17:18):
几个月了,实测误差不超过10秒,还可以,这样一年不到1分钟,家用完全没问题了。
参与人数 4家元 +117 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
springvirus + 30
hongo + 9 原創內容
家睦 + 66
发表于 2024-12-6 09:59:31 | 显示全部楼层
0.1的电容对准确度有影响吗?
发表于 2024-12-6 10:01:52 | 显示全部楼层
0.1不用加的
发表于 2024-12-6 10:02:03 | 显示全部楼层
改成14500锂电池供电RX8025T,再降压1.5V供电石英钟。
发表于 2024-12-6 10:02:05 | 显示全部楼层
还可以这样搞,图纸收藏了,谢谢分享!
发表于 2024-12-6 10:05:18 | 显示全部楼层
0.1的输出电容,不是用几百K的电阻吗
发表于 2024-12-6 10:17:27 | 显示全部楼层
这个替代晶体?为什么没误差?
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:29:11 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-12-6 09:59
0.1的电容对准确度有影响吗?
没有影响的
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:30:19 | 显示全部楼层
wjqok 发表于 2024-12-6 10:17
这个替代晶体?为什么没误差?
这个芯片就是RTC(实时时钟),这款是内嵌晶振的
发表于 2024-12-6 10:37:49 | 显示全部楼层
谢谢分享,改过一个加3v,不知为什么特别耗电
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:39:49 | 显示全部楼层
电源端退耦要加,信号输出如果是同一电压系统可以不加
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:43:38 | 显示全部楼层
sdaviy 发表于 2024-12-6 10:05
0.1的输出电容,不是用几百K的电阻吗
频率输出是正弦波信号,要用电容耦合,直接接也行
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:46:04 | 显示全部楼层
你把输出加个电容隔离试试,如果原形态低于3V,有可能是电压倒灌。就是这个3V系统的电压通过IO灌入低压系统端了。
发表于 2024-12-6 10:54:02 | 显示全部楼层
石英钟要降压,可以公用一个大电池,降压供电。。谢谢分享
发表于 2024-12-6 10:59:01 | 显示全部楼层
需要3V电压,直接换14500铁锂就行了。如果还有需要1.5V电压的,再加一个1117。
发表于 2024-12-6 10:59:53 | 显示全部楼层
加一个1117。
 楼主| 发表于 2024-12-6 10:59:58 | 显示全部楼层
输出加电容就是隔离的
发表于 2024-12-6 11:05:00 | 显示全部楼层
这个手绘图纸很特色,高手。。。
发表于 2024-12-6 11:07:14 | 显示全部楼层
空间大放在背面啥也看不见,肯定准
GMT+8, 2025-7-19 05:59 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
