查看: 479|回复: 19
[家电] 电子钟偏慢
发表于 2025-7-12 15:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通电子钟偏快可以通过在晶振两端并联电容调整,请问如果运行偏慢该怎样解决?
发表于 2025-7-12 15:21:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-12 15:33:19 | 显示全部楼层
听说可以串联
发表于 2025-7-12 15:34:57 | 显示全部楼层
与晶振并联个MΩ或10MΩ级的大电阻试试
发表于 2025-7-12 15:44:43 | 显示全部楼层
如果时基是用32.768khz的晶振,就上论坛神物R8025,若是其它频率的时基晶振,就只能调整电容或更换晶振。
发表于 2025-7-12 16:05:39 | 显示全部楼层
串电容没问题,可以用绞线电容方便调整
发表于 2025-7-12 17:03:42 | 显示全部楼层
找个好晶振换一下
发表于 2025-7-12 17:08:16 | 显示全部楼层
买个好点的晶振,然后两端并上15P的电容,基本上可以满足一年调整一次。
发表于 2025-7-12 17:56:55 | 显示全部楼层
记得以前找不到合适电容就用绞线代替,调节也方便
发表于 2025-7-12 20:08:26 | 显示全部楼层
我的车机也是,半年就能快10分钟
发表于 2025-7-12 20:17:46 | 显示全部楼层
电容不知道用多大的,不好调节
发表于 2025-7-12 20:34:00 | 显示全部楼层
换晶振,或者用8025。
发表于 2025-7-12 21:11:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你看,回复的第1条就是上8025
发表于 2025-7-12 21:19:54 | 显示全部楼层
最原始的方法就是换晶振
发表于 2025-7-12 21:51:13 | 显示全部楼层
一劳永逸,直接把晶振换成8025。
发表于 2025-7-12 22:49:02 | 显示全部楼层
最好是换晶震。
发表于 2025-7-12 22:53:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换晶振比较方便
发表于 2025-7-13 06:28:27 | 显示全部楼层
第一方案就是换8025T
发表于 2025-7-13 11:48:07 | 显示全部楼层
支持2楼换芯片
发表于 2025-7-13 18:55:13 | 显示全部楼层
8025
GMT+8, 2025-9-26 04:33 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
