查看: 3507|回复: 24
关于蜗牛星际J1900主板的SATA拓展芯片供电的维修
发表于 2024-12-17 09:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前我有一个板子,上电没多久就不认SATA拓展芯片88SE9215了
主要原因是蜗牛原先的祖玛150W电源采用的是单磁放大结构,输出电压精度低
在空载的情况下,5V电压输出能达到5.3V,但是原机的GS7303芯片最大耐压是5.5V,极限6.5V
裕量是相对较低的,而且磁放大电路的输出电压精度低,12V,5V的环路控制并不可靠。
在12V大电流输出时会导致5V电压也会跟着偏高,最终导致了该芯片的损坏
根据在互联网搜索得到的资料显示,这个芯片是来着登丰微的GS7303
但是不巧的是这个芯片没有找到对应的datasheet手册,最终在某宝买了一些拆机的
这个拆机的芯片,很多良率都不行,温度一高就容易坏,,,而且这个板子又厚又难焊
具体表现为输入输出的二极管压降正常,但是没有电压输出,PG信号输出拉高,奇葩
有两片正常的GS7303,一拆下换到其他的板子上面也跟着坏了,最终只能寻找替代料
最后根据找到的一个介绍手册,成功找到了不少的替代物料,现已下单APW8805AQBI
GS7303最终能用RT8071A,uP1728Q,APW8805替代,希望能帮助到也损坏该芯片的人
仅此为戒,一定要用好的电源去给板卡供电!!!不要用单磁放大的乐色电源,不然终会爆雷!
勘误:APW8805,APW8805A都是TM的0.8V基准电压,而GS7303是0.6V的!!
所以需要用的准确型号是APW8805B!!!而不是TM的APW8805A
参与人数 2家元 +129 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
家睦 + 99
发表于 2025-1-11 16:57:00 | 显示全部楼层
大神出手,就知道有没有
发表于 2025-1-9 15:05:10 | 显示全部楼层
收藏了,同150w电源希望不会有用上的时候..
发表于 2025-1-7 08:58:58 | 显示全部楼层
牛逼什么都能修
发表于 2025-1-3 13:34:01 | 显示全部楼层
我是把蜗牛加了一个外置电源,专门供硬盘。
发表于 2024-12-23 19:11:38 | 显示全部楼层
蜗牛的电源垃圾干嘛不直接换一个,回头把硬盘整挂得不偿失啊
发表于 2024-12-22 18:33:24 | 显示全部楼层
我也差点入蜗牛了,不过最终买的飞牛
发表于 2024-12-22 17:52:59 | 显示全部楼层
蜗牛用了几年,里面全是灰,拆开清理装个飞牛OS
 楼主| 发表于 2024-12-22 10:45:15 | 显示全部楼层
tkwsh 发表于 2024-12-19 21:48
请教楼主,同款问题,蜗牛D主板也是识别不到88SE9215,拆下来一直在吃灰,还以为是88SE9215的问题,能否告 ...
我没有这个板子,我也不知道芯片的供电是从哪来的
发表于 2024-12-22 08:55:35 | 显示全部楼层
9215还是蛮不错的啊
发表于 2024-12-19 21:48:37 | 显示全部楼层
请教楼主,同款问题,蜗牛D主板也是识别不到88SE9215,拆下来一直在吃灰,还以为是88SE9215的问题,能否告知是图上哪2个芯片,换换试试,不董电路,死马当活马医,拜谢!!!
发表于 2024-12-19 11:04:38 | 显示全部楼层
牛逼什么都能修
发表于 2024-12-17 21:18:37 | 显示全部楼层
楼主高手这方面我是弄不来。
发表于 2024-12-17 15:55:22 | 显示全部楼层
有个A版的,轻度使用,开机几年还是好好的。
 楼主| 发表于 2024-12-17 14:43:09 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-12-17 14:36
两片GS7303都坏了?5.3也不多高。
确实奇怪啊,我测过电源的上电时序,没有发现过冲的情况,在极限值之内,但是就是坏芯片,没短路,没输出。。
发表于 2024-12-17 14:36:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
adminismk 发表于 2024-12-17 14:18
GS7303供电电压是5V,输出两路,一路1.8V,一路是1V
 楼主| 发表于 2024-12-17 14:18:33 | 显示全部楼层
wy71h 发表于 2024-12-17 14:03
GS7303输入5V,输出3.3V给88SE9215供电?
电源输出5V太高,GS7303坏了?
单磁一般用在3.3V。 ...
发表于 2024-12-17 14:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源输出5V太高,GS7303坏了?
单磁一般用在3.3V。
 楼主| 发表于 2024-12-17 14:00:08 | 显示全部楼层
hh7243 发表于 2024-12-17 13:10
其实还是芯片质量不行
这玩意焊着焊着都能自己坏掉,无语的很
发表于 2024-12-17 13:35:06 | 显示全部楼层
当年买了蜗牛星际,嫌弃电源风扇太闹了,改了风扇,还是吵,最后直接翻出更早前100块钱买的T48N小主机,里面是块DC-ATX板,用这个板改了蜗牛星际的供电,刚好可以和我的群晖115J、光猫、H3C交换机(都是12V供电)一起集中供电。稳定运行三四年了,都集中扔在地下室里面。
GMT+8, 2025-6-22 04:24 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
