查看: 334|回复: 2
[产品] 创新科恩达效应风扇:骨伽正式发布水冷散热新品波塞冬ULTRA ARGB
发表于 2024-12-18 10:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
2024年12月18日,台湾品牌 COUGAR 骨伽正式发布“POSEIDON ULTRA ARGB”系列一体水冷,该系列产品共有四款不同型号。这些新款散热器尺寸分别为240mm和360mm,提供黑色和白色两种颜色选择,将于12月20日起正式发售。
POSEIDON  ULTRA ARGB 散热器的核心亮点在于其独特的120mm风扇设计。这款风扇在设计时参考了柯恩达效应原理,即流体沿着物体弯曲表面流动的现象,这一原理同样应用于飞机的空气动力学设计中。通过这一原理的应用,风扇能够最大限度地减少旋转过程中产生的偏转和湍流,从而确保空气流动更加平稳高效,进一步提升散热效率。此外,风扇还采用经过精密设计的一体成型凹槽导流板,这种设计不仅能有效降低噪音水平,还能确保高效的气流输出,为系统提供持续稳定的散热效果。
此外,得益于创新的水路设计,水冷液流量相较于传统的水冷头显著提升了25%,这不仅提高了自身效率,还确保了系统的稳定性和可靠性。该设计使得水冷液在循环过程中更加均匀地分布,从而减少了热点现象,进一步增强了整体散热效果。
散热器冷头采用铜基板作为热传导介质,接触面积相比传统设计增加了28%。与此同时,通过优化散热片的设计,冷头整体厚度减少了50%,这在提升散热性能的同时,也实现了产品的小型化和轻量化,使其更加符合现代高性能计算机对于紧凑性和高效性的需求。
在其它参数方面,水泵转速为3,000rpm±10%,这一速度可以确保水冷液以最佳的速度流动,将热量迅速散发掉。而风扇的转速范围则从500到2,200rpm±10%,能够根据需要调整风量,以适应不同工作负载下的散热需求。具体而言,该风扇的风量达到了64.95CFM,静压为3.26mmH2O,噪声级控制在32.1dBA,这些参数表明它不仅具备高效的散热能力,同时也兼顾了用户对于静音环境的需求。
此外,水冷头与风扇的LED灯效可以通过主板上的软件进行控制,用户可以根据个人喜好调整颜色和亮度,增添个性化元素的同时,也为DIY爱好者提供了更多的创意空间。
最后,该系列散热器兼容多种主流平台,包括 Intel LGA1851/1700/1200/115x 以及 AMD AM5/AM4/AM3/AM2/FM2/FM1。
售价方面,POSEIDON ULTRA ARGB 240 17480 日元,POSEIDON ULTRA ARGB 360 19980 日元。
发表于 2024-12-18 12:00:43 | 显示全部楼层
现在都是光污染散热风扇。
发表于 2024-12-18 11:53:17 | 显示全部楼层
看着就质量很好
GMT+8, 2025-5-17 19:17 , Processed in 0.218401 second(s), 9 queries , Redis On.
