查看: 2130|回复: 40
[无线] 拆解三洋高档便携收音机SANYO RP-05,并且打理更换全机电解电容
发表于 2024-12-21 22:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆三洋高档便携收音机,型号:RP-05
机器的问题是电池漏液导致电路板损坏
并且打理更换全机电解电容
并且更换了电池弹簧,保证电池接触更充分
机器尺寸比较迷你,还带一个原装的皮套,机器的外观,忘记拍图片了
图片补上,牛皮外套应该是亮点:
直接上图
电路板左下角位置,被电池漏液导致铜箔断路了
就是这个位置
测试的时候,发现很多电解电容的容量有衰减,就搭了几个电解电容测试
电路板也打理干净了
松下紫皮的电解电容,
容量衰减比较大
原装的电池夹是弹片式的,会出现接触不好的情况
改了几个成弹簧
发现效果不错
就把电池仓,全部改成弹簧了,
小喇叭
声音偏金属风格,比较通透
个人感觉还行
从网上买了相应规格和尺寸的电解电容
全机的电解电容,全部更换了
还打704胶固定了
机器采用三颗IC
UPC1222C
东芝的TA7331P
这颗松下的IC,型号被挡到了怕绳搞乱了,不好恢复,就没有拆下了
机器打理完成还是比较有意思的,短小精焊,带原装皮套
有个小问题:
机器打理好之后,装机使用,发现频率有些偏移了,比如FM中国之声,是92.0MHZ,但在刻度窗口指示就到了98MHZ左右了,我觉得这个不应该是更换电解电容引起的,刻度条也没有松动的情况,大家分析一下,是什么问题引起的?
参与人数 3家元 +90 收起 理由
hongo + 12 原創內容
家睦 + 60
nokia5320 + 18
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2025-1-15 17:11:00 | 显示全部楼层
时间够久的,电容都不行了
发表于 2024-12-25 11:03:36 | 显示全部楼层
早期的日本机器做工还是可以的!
发表于 2024-12-25 08:39:15 | 显示全部楼层
老物件做工不错
发表于 2024-12-25 08:38:57 | 显示全部楼层
老物件做工不错,谢谢分享
发表于 2024-12-22 21:21:33 | 显示全部楼层
我发现发帖子的老师们,个个拍照都很漂亮
发表于 2024-12-22 20:22:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老机子打理一下干净好看了,电池弹片处理一下,没绣断不用换成弹簧
发表于 2024-12-22 18:17:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这收音箱不错,这啦叭看着不尽人意。
三块电池,找块软包电池,充电口,4056充电板,政成锂电该有多方便。
发表于 2024-12-22 14:54:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
偶的索尼收音机现在唯一的用途就是FM晚上助眠用
发表于 2024-12-22 14:50:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
频偏可以调整微调电容C1
发表于 2024-12-22 14:25:33 | 显示全部楼层
这个应该有差不多40年的历史了吧?
发表于 2024-12-22 13:30:13 | 显示全部楼层
电池漏液威力真大
频率差那么多
发表于 2024-12-22 12:49:32 | 显示全部楼层
关键是现在网络发达,电台节目少了
发表于 2024-12-22 11:56:26 | 显示全部楼层
修好后又能熬上10年了
发表于 2024-12-22 11:46:52 | 显示全部楼层
当时挺贵的,后来被手机替代。
发表于 2024-12-22 11:14:34 | 显示全部楼层
肉很多很漂亮
发表于 2024-12-22 11:01:38 | 显示全部楼层
换伊娜电容,漂亮啊
发表于 2024-12-22 11:00:08 | 显示全部楼层
当年,需要小半年的工资,才能买到。
发表于 2024-12-22 10:48:46 | 显示全部楼层
请教一下,螺丝座周围涂的胶水,一般是出厂时加固,还是后期维修时加的?应该是后者吧?
发表于 2024-12-22 10:38:31 | 显示全部楼层
还是更中意于数显的
GMT+8, 2025-6-19 22:54 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Redis On.
