查看: 4475|回复: 49
[无线] 拆解三洋高档便携收音机SANYO RP-05,并且打理更换全机电解电容
发表于 2024-12-21 22:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆三洋高档便携收音机,型号:RP-05
机器的问题是电池漏液导致电路板损坏
并且打理更换全机电解电容
并且更换了电池弹簧,保证电池接触更充分
机器尺寸比较迷你,还带一个原装的皮套,机器的外观,忘记拍图片了
图片补上,牛皮外套应该是亮点:
直接上图
电路板左下角位置,被电池漏液导致铜箔断路了
就是这个位置
测试的时候,发现很多电解电容的容量有衰减,就搭了几个电解电容测试
电路板也打理干净了
松下紫皮的电解电容,
容量衰减比较大
原装的电池夹是弹片式的,会出现接触不好的情况
改了几个成弹簧
发现效果不错
就把电池仓,全部改成弹簧了,
小喇叭
声音偏金属风格,比较通透
个人感觉还行
从网上买了相应规格和尺寸的电解电容
全机的电解电容,全部更换了
还打704胶固定了
机器采用三颗IC
UPC1222C
东芝的TA7331P
这颗松下的IC,型号被挡到了怕绳搞乱了,不好恢复,就没有拆下了
机器打理完成还是比较有意思的,短小精焊,带原装皮套
有个小问题:
机器打理好之后,装机使用,发现频率有些偏移了,比如FM中国之声,是92.0MHZ,但在刻度窗口指示就到了98MHZ左右了,我觉得这个不应该是更换电解电容引起的,刻度条也没有松动的情况,大家分析一下,是什么问题引起的?
参与人数 3家元 +90 收起 理由
hongo + 12 原創內容
家睦 + 60
nokia5320 + 18
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-12-21 23:07:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-21 23:07:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-21 23:10:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-21 23:22:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-21 23:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 00:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 01:07:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 03:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 06:00:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 06:15:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 07:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 07:15:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 07:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 07:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 08:10:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 08:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 09:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 09:59:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 10:10:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-6 22:42 , Processed in 0.265200 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
