查看: 1321|回复: 19
[其他] 触摸蓝牙耳机怎么改成通电就开机
发表于 2025-1-16 11:02:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知名的蓝牙耳机扔角落里一年多,今天拿出来不开机了,打开一看电池仓电池鼓起来了。换好电池电池仓可以亮了,耳机还是没反应。拆开耳机,里面的电池电压只有0.4v。手里没有这种小电池,买又不值当的。电路板上的触摸芯片是8233LF,能不能绕过触摸开关改装成通电就开机,装音箱里变成蓝牙音响
 楼主| 发表于 2025-1-20 21:09:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2025-1-16 19:17
看了一下8233LF的资料,有说可以选择输出模式,即上电状态,你可以试试
不太明白啊
 楼主| 发表于 2025-1-20 21:09:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jxf269 发表于 2025-1-20 09:49
好奇又翻到这贴,楼主改的咋样了,话说这耳机硬件成本蛮高的,硅麦、陶瓷天线、比那些同样用杰理方案的卖上 ...
还没改,没有高手指点,自己技术有限毫无头绪
发表于 2025-1-20 09:49:41 | 显示全部楼层
好奇又翻到这贴,楼主改的咋样了,话说这耳机硬件成本蛮高的,硅麦、陶瓷天线、比那些同样用杰理方案的卖上百元的好多了,那些还是电容麦和板载天线
发表于 2025-1-16 19:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-16 17:22:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2025-1-16 16:51
换电池不便宜
买电池不如再买一个耳机了
 楼主| 发表于 2025-1-16 17:16:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liang1666666 发表于 2025-1-16 15:33
似乎用的是常用的JL方案,停止充电就开机的
这个得触摸两秒才开机
 楼主| 发表于 2025-1-16 17:15:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
coffeebin 发表于 2025-1-16 16:56
这种是充电就停机的。所以换种思路。找个大容量的电池代换。就不用考虑通电就开机的功能了。按平时 ...
得触摸两秒才开机
 楼主| 发表于 2025-1-16 17:15:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2025-1-16 16:22
这款的离开充电盒就开机的,磁控
不是,触摸两秒才开机
发表于 2025-1-16 16:56:25 | 显示全部楼层
这种是充电就停机的。所以换种思路。找个大容量的电池代换。就不用考虑通电就开机的功能了。按平时使用的方法开机
发表于 2025-1-16 16:51:54 | 显示全部楼层
换电池不便宜
发表于 2025-1-16 16:22:11 | 显示全部楼层
这款的离开充电盒就开机的,磁控
发表于 2025-1-16 16:19:56 | 显示全部楼层
捡点好的吧,男人也要对自己好点
发表于 2025-1-16 16:19:36 | 显示全部楼层
捡点好的吧,男人也要对自己好点
发表于 2025-1-16 15:33:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-16 14:04:52 | 显示全部楼层
这个耳机是停止充电就开机的,是不是可以把耳机端电池正极线端加一个拨动开关就行了,电池外接充电板。用的时候拨一下就开机链接手机了
发表于 2025-1-16 12:47:57 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2025-1-16 11:45
这种华强北的蓝牙耳机,现在越来越便宜了,低到几块钱就可以包邮到家,是质量不敢恭维 ...
20元左右的就不错了。
几块钱的信号弱,续航4小时以内。
发表于 2025-1-16 11:49:54 | 显示全部楼层
支持折腾,电路分析给其它坛友来。。。
发表于 2025-1-16 11:45:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-6 22:08 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
