查看: 968|回复: 14
[家电] 电视保险管烧了,换上一个开机又烧了,是什么原因
发表于 2025-1-25 15:06:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个电视保险管烧了,换上一个一开机又烧了。我已经查了保险后面的电容和整流二极管都没问题,最后发现把消磁线圈去掉就正常了。消磁线圈电阻很小,接上去肯定短路啊!但以前不都是接上的吗?
发表于 2025-1-27 08:51:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
消磁电路就两个件,先换电阻,再换消磁线圈,找不到就外用消磁器
发表于 2025-1-26 23:04:02 | 显示全部楼层
肯定有损坏了的元件。
 楼主| 发表于 2025-1-26 20:31:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
panmouse 发表于 2025-1-26 10:45
消磁电阻是和消磁线圈串联的,消磁电阻常态电阻比较小,电源接通一瞬间电阻通过大电流产生热量电阻逐渐增大 ...
谢谢。我准备换一个消磁电阻试试。
补充内容 (2025-2-21 17:58):
换了消磁电阻,一切正常了
发表于 2025-1-26 12:19:16 | 显示全部楼层
保险管换错了
发表于 2025-1-26 10:45:56 | 显示全部楼层
消磁电阻是和消磁线圈串联的,消磁电阻常态电阻比较小,电源接通一瞬间电阻通过大电流产生热量电阻逐渐增大,最后保持在高祖状态截止断开消磁线圈
发表于 2025-1-26 10:29:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不用就行了
发表于 2025-1-26 08:39:03 | 显示全部楼层
换掉消磁电阻,消磁电阻触片打火短路,与消磁线圈是串联的。
发表于 2025-1-25 23:14:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
5楼、7楼说的对,消磁电阻坏会烧保险,另外保险一定要用延时保险,看保险烧的痕迹,玻璃管熏黑,说明短路严重,有可能是消磁电阻坏,能看到残存的保险丝,说明刚好过流,是保险不合适。
发表于 2025-1-25 21:54:57 | 显示全部楼层
消磁线圈去掉就正常了,那说明你换的是普通保险丝,应该换延时保险丝。
发表于 2025-1-25 19:26:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2025-1-25 17:45
“消磁线圈”,楼主家还用crt电视机?看症状描述,应该就是这个消磁线圈老化了。不知道还有没有卖的,一般 ...
两只脚的肯定有,,,因为现在还有线路板生产商在用
发表于 2025-1-25 19:24:53 | 显示全部楼层
检查一下消磁电阻有可能坏了
发表于 2025-1-25 17:45:07 | 显示全部楼层
“消磁线圈”,楼主家还用crt电视机?看症状描述,应该就是这个消磁线圈老化了。不知道还有没有卖的,一般有两条腿和三条腿之分
发表于 2025-1-25 17:35:00 | 显示全部楼层
检查一下是否短路
发表于 2025-1-25 17:23:05 | 显示全部楼层
消磁是偶尔运行一下,不是一直运行
GMT+8, 2025-8-7 14:33 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Redis On.
