查看: 5389|回复: 31
[电脑] 苹果Apple Mac Mini M4 迷你主机开箱拆解测评,最强单核性能小主机
发表于 2025-2-4 14:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果 Apple Mac Mini M4 迷你主机简单测评和拆解,最强单核性能的小主机。
还没玩过Mac,看到这款性价比好像还不错就入手玩玩,16G+256G版本,原价4499元,教育优惠3749元入手的,我买的时候广东的家电补贴活动没了,不然以家电补贴优惠买才3599元。
开箱评测和拆解视频:https://www.bilibili.com/video/BV1vmF6eAEyg/
我是2024.12.18在苹果官网下单的,2024.12.30发货,31号收到(发的顺丰特快,跨省也能次日达),苹果官网发货好慢!
苹果M4芯片的单核性能好像是目前最强的,单核跑分比I9-14900还高。很适合用来开Minecraft Java服。
除了极高的性价比之外,M4 款 Mac mini 一改沿用 14 年的老设计,迷你到能用单手捧起,引发了不少讨论。
新旧放在一起对比,Mac Mini 2024 仍采用圆角设计,但其 12.7 x 12.7 厘米的占地面积比前代产品(20 x 20 厘米)更加紧凑。新款 Mac Mini 的尺寸只比 Apple TV 大一点。
紧凑的机身,意味着新款 Mac mini 不再像前代一样,能拥有更多内部空间用于被动散热,苹果为其设计了一个全新的散热方案:风扇靠近机身正面,出风口靠近背面,空气从底部被吸入,在机身内部循环后被排出。
官网的Macmini散热风道演示动图:
如果能支持PD供电就更香了,带个100瓦的PD快充充电宝,再加一套便携屏幕和键鼠,就可以当做一个MacBook用了!可惜不支持PD供电...
参数
2024款 Mac mini
  • SoC:Apple M4 芯片,10核CPU(4个性能核+6个能效核)+ 10核GPU + 16核NPU
  • 内存:16GB(可选配24GB或32GB,120GB/s 内存带宽;M4Pro最高可选配64GB)
  • 硬盘:256GB固态(可选配512GB、1TB、2TB,选2TB需加5550元...)
  • 无线网卡:Wi-Fi 6E (802.11ax)
  • 接口:2个10Gbps的USB-C + 3个40Gbps的USB-C(雷雳4/USB4/DP)+ HDMI + 千兆网口(可选配万兆) + 3.5mm耳机口
  • 尺寸:长宽高 12.7 x 12.7 x 4.97 cm
  • 重量 (M4 机型): 0.67 千克
  • 电压:100伏至240伏交流电
  • 最大持续功率:155 瓦
  • 系统:macOS
最多可同时支持三台显示器:
  • 最多三台显示器:通过雷雳端口连接两台分辨率最高达 6K (60Hz) 的显示器,同时通过雷雳端口连接一台分辨率最高达 5K (60Hz) 的显示器或通过 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 4K (60Hz) 的显示器
  • 最多两台显示器:通过雷雳端口连接一台分辨率最高达 5K (60Hz) 的显示器,同时通过雷雳端口或 HDMI 端口连接一台分辨率最高达 8K (60Hz) 的显示器或一台分辨率最高达 4K (240Hz) 的显示器
  • 支持通过 USB‑C 进行原生 DisplayPort 1.4 输出
视频播放:
  • 支持的格式包括 HEVC、H.264、AV1 和 ProRes
  • HDR 支持包括杜比视界、HDR10+/HDR10 和 HLG
苹果官网 Mac mini 介绍和购买页面: https://url.zeruns.com/mac-mini
Mac Mini购买地址:
开箱
外面纸皮包装,快递送来就是这个包装,设计挺巧妙的,撕开带箭头的拉条就能打开盒子。
撕开后,里面还有一个彩盒包装
彩盒包装的侧面有能效标识,1级能耗,典型能源消耗10.8kWh,产品类型D类
彩盒包装的底面,也是撕开带箭头的拉条就能打开盒子,好像iPhone手机的盒子也是这个设计
打开盒子即可看到MacMini本体
取出MacMini本体,盒子底部是配件
MacMini本体有一层纸包着,撕开就行
配件只有一根电源线,还有一些说明书之类的
MacMini本体正面,左边两个10Gbps速率的TypeC接口,右边是电源指示灯和3.5mm耳机接口,顶部是苹果的logo
MacMini本体背面,从左到右分别是 8字交流电源插座、千兆以太网接口、HDMI、3个40Gbps速率的TypeC接口
MacMini本体底部,有一圈散热开孔,同时负担进风和出风,底部还有一个电源键(虽然说真的很少开关机,但这电源键设计位置也太坑了...)
评测通电开机
插上电源线、屏幕、鼠标键盘,然后按下开机键,然后按照提示设置就行
打开访达,安装的软件都会在应用程序目录里面,这里面的程序不只是图标,而是程序的全部数据。
应用商店里面除了有Mac的APP以外,iPad和iPhone的应用也有不少是可以跑在Mac mini上面的。
硬盘测速
内置硬盘测速,硬盘空间占用超过一半时测的。
使用 Disk Speed Test Blackmagicdesign 软件测试MacMini内置硬盘的读写速度,写入速度1907MB/s,读取速度2844.1MB/s
使用 AmorphousDiskMark 软件测试MacMini内置硬盘的读写速度,顺序写入速度2083.96MB/s,顺序读取2986.62MB/s,单线程4K随机读速度59.22MB/s,单线程4K随机写速度26.6MB/s
发热情况热成像图
CPU跑满(XMR挖矿)半小时后正面热成像图,最高点温度36.4℃(环境温度21℃),外壳摸上去温温的,不烫手,表现很不错。
CPU跑满(XMR挖矿)半小时后底面热成像图,出风口最高温度62.3度(环境温度21度),从热成像图可以看出确实是三面进风一面出风的。
功耗测试
测试设备为炬为电能宝:https://s.click.taobao.com/4gHJGts
MacMini进入系统后空载功耗(进到桌面后没打开其他软件啥的,CPU占用率5%以内,还有接了一个2.5G的USB网卡)在5瓦以内,待机功耗表现很优秀。
CPU跑满(XMR挖矿)时的运行功耗在30W左右,能耗表现不错
CPU跑满(XMR挖矿)+ GPU跑满(GFXBench跑分)时运行功率在53瓦左右。
性能测试
CINEBENCH R23 CPU跑分,单核2247分,多核13177分(我台式机I5-14600K单核跑1896分,多核21480分)
Geekbench6 CPU跑分,单核3656分,多核13756分(我台式机I5-14600K单核跑2674分,多核13302分)
Geekbench6 GPU跑分,35106分(我台式机RTX3070分数为94068)
GFXBench GPU跑分,1440P曼哈顿3.1离屏测试 17291.8 Frames / 221.043FPS(我台式机RTX3070分数为 30784.6 Frames / 496.525FPS)
Apple M4 SOC 的GPU性能水平大概相当于GTX1070,还不错
网速测试
接一个2.5G的USB网卡(RTL8156),跑内网测速,下载2473Mbps,上传2458Mbps
WiFi测速,AP是爱快的IK-X9:https://blog.zeruns.com/archives/846.html
MacMini距离AP 3米,中间隔了张桌子和一些设备(MacMini放桌底),跑内网测速,下载876Mbps,上传258Mbps
拆解
用吸盘把底盖提起(我没吸盘,是用螺丝刀插进散热孔提起底盖的),然后沿着缝隙慢慢撬开卡扣(注意避开电源键),就可以拆下底盖了。
拆开底盖后,小心地挑开电源键接口
电源键
拆开底盖后还有一层盖板,正中间的是BIOS电池,四周三个突起是WiFi和蓝牙天线
卸下固定盖板的螺丝,小心地取出盖板,盖板上有一条排线连接到主板上,无线网卡就集成在这个盖板上,就在中间,继续卸下中间四颗螺丝就可以挑开排线。
MacMini的无线网卡小板
接着是散热风扇
散热风扇是Nidec(尼得科)的,型号 EC320K01B,额定电压为5V,额定功率5W
拆下散热风扇后可以看到主板,硬盘是单独的SSD硬盘小板(接口不是通用的M.2之类的,是苹果自己定制的),小板上好像没有集成主控的,就闪存颗粒,可以购买单独的硬盘小板来替换扩容,也可以拆下小板然后拆焊颗粒,更换大容量的颗粒,现在已经有单独小板卖了,也有做换颗粒扩容的服务。所以没必要买大容量的版本,直接买丐版更划算。
固态硬盘小板正反面,闪存颗粒上的型号为K5A3RG8773CA12424
以下图片来自B站UP主:微机分WekiHome
主板背面
M4芯片和内存颗粒,内存是美光的LPDDR5X,内存和核心封装在一个基板上
主板背面留有万兆网卡芯片的焊盘,加750元可以选配万兆
主板正面的芯片有:
  • SoC:Apple M4 APL1206
  • 统一内存:美光 LPDDR5X
  • 电源管理芯片:Apple APL1066 和 APL1067
  • 雷电4控制器:U0PNY8-Y3
  • 8MB闪存:华邦 Q64NEXGIG(应该是用来存雷电4控制器的固件?)
主板背面的芯片有:
  • USB3.1Gen2集线器控制器:创惟科技 GL3590
  • USB Type-C控制器:德州仪器 SN26A23
  • 千兆以太网控制器:博通 BCM57762
  • DisplayPort to HDMI协议转换器:谱瑞科技 PS190
  • 多相控制器:瑞萨电子 501CR17
  • 电源管理芯片:Apple APL1068
  • 8MB闪存:华邦 Q64NEXGIG(应该是用来存BIOS固件的?)
  • 音频编解码器:凌云逻辑 42L84A
主板下面是电源板,变压器采用了平面变压器,其他电感电容那些都采用卧放的形式,空间利用率很高
电源最大输出功率是155W,输出电压电流为 12.6V / 12.3A
推荐阅读
English Version of the Article: https://blog.zeruns.top/archives/35.html
发表于 2025-2-7 02:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 21:30:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 15:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 15:19:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 14:16:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 13:56:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 11:59:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 08:55:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 08:43:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 06:46:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-6 06:25:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-5 20:48:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-5 19:57:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-5 14:49:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-5 12:51:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-5 12:19:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-5 00:22:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-5 00:00:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:12 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
