查看: 1307|回复: 14
[科技] 第三方线材成"隐形杀手"?RTX5090供电接口150度高温熔毁事件全追踪
发表于 2025-2-11 23:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
当全世界玩家们还在为老黄新一代旗舰显卡的强悍性能欢呼时,一场惊心动魄的硬件危机正在暗流涌动。知名硬件博主Der8auer近日曝光了一起触目惊心的RTX5090显卡熔毁事故——某用户使用的非官方定制电源线在运行中局部温度飙升至150摄氏度,直接导致16Pin电源接口塑料熔化。这场看似偶然的硬件灾难,在深度拆解后却揭开了高性能显卡供电系统的致命隐患。
事件起因要追溯到上周某Reddit用户遭遇的显卡事故。该玩家坚称自己完全按照规范操作,却在使用MODDIY品牌第三方16Pin转接线时导致接口熔毁。消息传出后,舆论迅速分成两派:有人质疑第三方线材质量不过关,也有人怀疑用户操作存在失误。为探寻真相,Der8auer亲自联系当事人获取了事故显卡、线材及电源,展开了一场堪比刑侦鉴证的硬件解剖。
通过显微摄影技术,调查团队捕捉到了令人震惊的细节:六根12V供电线中有一根出现严重碳化痕迹,相邻金属触点已发生明显氧化。更反常的是,当Der8auer使用原厂公版RTX5090搭配海盗船AX1600i电源进行复现测试时,在FurMark烤机仅45秒后,某单根线材电流直接突破22A大关,对应的264瓦功率远超12VHPWR规范9.5A的安全阈值。此时红外测温仪显示,该线材温度已突破150摄氏度生死线,其余五根线材负载则呈现出2A到11A的不同变化。
"这不是简单的质量问题,而是显卡的供电部分存在致命设计缺陷。"Der8auer在直播中展示的实时数据令观众屏息——即便使用高端定制线材,当显卡功耗达到570瓦时,六路供电的电流分配竟出现四倍以上的悬殊差异。这种"旱涝不均"的供电状态,使得高负载线材持续处于过载状态,最终演变成引发熔毁的导火索。
值得注意的是,涉事的MODDIY定制线在硬件圈素有口碑,其线径规格完全符合ATX3.0标准。这起事故暴露出更深层危机:随着显卡功耗突破600瓦大关,传统供电方案已难堪重负。即便使用优质线材,微小的接触电阻差异也可能在超高电流下被几何级放大。正如Der8auer所言:"当单根线材承担着三倍于设计标准的电流时,任何材质都难逃熔毁命运。"
这场电源接口的"局部高温风暴"给整个行业敲响警钟。从去年RTX4090系列出现的类似问题,到如今RTX5090重现危机,显卡供电系统正面临前所未有的挑战。或许正如网友戏言:"现在的旗舰显卡不仅要考验钱包厚度,更在测试玩家们的消防意识。"在追求极致性能的道路上,如何平衡功耗与安全,将成为硬件厂商必须跨越的"火焰山"。
发表于 2025-2-12 17:24:38 | 显示全部楼层
期待超导材料普及。
发表于 2025-2-12 15:38:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第三方厂商配件质量堪忧,买个东西得做足功课
发表于 2025-2-12 15:37:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
质量不达标。
发表于 2025-2-12 14:55:22 | 显示全部楼层
电流越来越大,是应该改进了
发表于 2025-2-12 14:42:29 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2025-2-12 08:10
整个XT90,或者换成俩XT60接口才能根本解决问题
XT90额定电流才45A,还是小了。
发表于 2025-2-12 11:16:10 | 显示全部楼层
接口的针脚太细了,温度又高,散热很差。
应该加大针脚的间距,加粗针脚,类似IDE的那种大头。
发表于 2025-2-12 10:58:13 | 显示全部楼层
估计插头又得出新标准了
发表于 2025-2-12 09:26:09 | 显示全部楼层
搞不懂,这不像是大厂会犯的错误,供电单线设计电流不可能会到22A,得看看显卡方怎么解说。
发表于 2025-2-12 08:56:51 | 显示全部楼层
谢谢分享~确实要考虑这样的问题
发表于 2025-2-12 08:45:00 | 显示全部楼层
下载的显卡电源部分引发的故障越来越多了
发表于 2025-2-12 08:17:49 | 显示全部楼层
显卡功耗太大了,电流分配不均衡,NV太不严谨了
发表于 2025-2-12 08:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-12 00:16:47 | 显示全部楼层
前段时间跟回收站收的TT电源,CPU是4+4PIN供电的,有一个4PIN头发黑碳化了,我直接给它剪了,再从其他电源剪一个过来用焊台接好照样用
Meise + 20 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-19 14:39 , Processed in 0.327601 second(s), 15 queries , Redis On.
